Mein Laubfrosch
Armin
Re: Mein Laubfrosch
Beitrag von Armin »
Laubfrosch hat geschrieben: 28.07.2020, 09:04 Hallo zusammen,
lange nicht mehr hier gewesen. Hier ein aktuelles Bild von meinem Laubfrosch :
Bin schon fast zwei Jahre damit unterwegs, sogar einmal mit Wohnwagen ins Sauerland. Es gibt zwar immer noch was zu tun, bin aber ganz zufrieden mit dem Laubfrosch.
Wirklich nicht schlecht gefaellt mir sehr gut.
Armin
Laubfrosch
Re: Mein Laubfrosch
Beitrag von Laubfrosch »
Adremaschild :
Re: Mein Laubfrosch
ich schreib grad mal ne Verlustanzeige...Date habe ich ja :mrgreen:
...sowas sicherheitshalber als PN....die Fotos sind überall sichtbar....das da Niemand was böses will, steht woanders....
eke
Re: Mein Laubfrosch
Beitrag von eke »
Sind die Scheiben foliierte? Die Farbe ist Hammer :first
Kann ich mehr Fotos sehen? Ich liebe Kombies :D Der Dachgarten passt perfekt 👌
fritz
Re: Mein Laubfrosch
Beitrag von fritz »
Hallo Stefan,
willkommen im Club... Reifen 175 R13 bzw. 185/70 R13 gehören hier nicht drauf. Der Abrollumfang ist zu klein und es sieht erbärmlich aus. In Frage kommt aus meiner Sicht nur: 6.40 R13 bzw. 6.40/7.00 R13 (z.B. von Vredestein bzw. Michelin) oder 175 R14. Für letztere mußt du dir 14 Zoll-Felgen beschaffen.
Re: Mein Laubfrosch
Gehört das Typenschild bei manchen neben das Adrema?
Re: Mein Laubfrosch
Brender hat geschrieben: 28.07.2020, 20:42 Gehört das Typenschild bei manchen neben das Adrema?
Ja, hab ich schon bei manchen Modellen gesehen. Weiß aber nicht ob das eine bis/ab FgstNr Sache ist oder Produktionsort....
Re: Mein Laubfrosch
fritz hat geschrieben: 28.07.2020, 20:33 Für letztere mußt du dir 14 Zoll-Felgen beschaffen.
und ggf. Smm Spurplatten...scheuert vorne minimal
Re: Mein Laubfrosch
Olli457 hat geschrieben: 28.07.2020, 20:51
Bis und ab Fgstnr.
67065 bedeutet KFL , Links Lenker Deutschland mit 19S und Mittelwählhebel Automatik.
656 ist der Polstercode, Kunstleder, Schwarz gelocht. Würde ich gerne sehen. Wahrscheinlich schluckt die auch das Licht.
Gebaut ist der Eimer kurz vor den Sommerferien Hessen Ende Juni Anfang Juli 71. Würde mich auch interessieren wie Jörg auf 69-70 gekommen ist.
Laubfrosch
Re: Mein Laubfrosch
Hallo zusammen,
danke das er euch gefällt :D :D
Erstzulassung vom Rekord ist 1971 ,er hat eine Kunstlederausstattung und keine getönten Scheiben.
Er ist eigentlich mein Alltagsoldie (aber nicht bei Schnee und Eis, also nicht schlagen) und Kleinigkeiten gibt es immer noch zu tun.
Ich habe zuerst die Technik gemacht: Vorderachse Lager erneuert, Vergaser erneuert, Tacho getauscht, Armaturenbrettbeleuchtung erneuert, Betätigungshebel Heizung/Lüftung getauscht bzw. repariert. Die Bremsen habe ich auch erneuert.
Die Ledersitze und Türverkleidungen waren alle verschimmelt und mussten richtig geschruppt werden.
Türen sind unten schlecht gespachtelt, teilweise bröckelt er ab. Große Schramme an Kotflügel Fahrerseite und schlechter Lack um den Tankdeckel. Mehr Bilder folgen demnächst, klappt vom Handy nicht.
Bei der Fahrt mit dem Wohnwagen ins Sauerland ist der Rekord sehr warm geworden, denke es liegt an der Automatik (gemeinsamer Kühler)!? Kein Wasserverlust und bei sonstigen Fahrten ohne Anhänger keine Probleme. Vielleicht hat einer von euch Erfahrungen damit gemacht ?
Habe jetzt einen zusätzlichen E-Lüfter eingebaut und werde das demnächst wieder testen.
Suche noch eine Scheibendichtung Fahrertür unten außen, einen neuen Lederbezug für das Lenkrad (Alter ist weggebröselt)
Re: Mein Laubfrosch
Thema Kühler: kann viele Ursachen haben - wichtig (logisch) das das System frei von Sabber ist - entweder mit Zitronensäure durchspülen und nochmal testen (im Hängerbetrieb) oder ab zum Kühlerbauer....neues Netz reinlöten lassen - ein sog. Tropennetz kann Abhilfe schaffen...auch ohne zusätliche Lüftervariante, elektrisch oder so
Thema Türen: am einfachsten wäre es (doof ausgedrückt - einfach...nach 50 Jahren :lol: ) nach vernünftigen Türen suchen....alternativ - Karosserieschlosser kann natürlich....usw. usw. ....
muss mal meinen Kumpel anhauen - der hat zwar seinen 5 -Türer Caravan vertickt, aber vielleicht hat er noch Türen .....
Re: Mein Laubfrosch
Mit Zitronensäure wäre ich vorsichtig. Kann auch mal Alu rocken bei falscher Anwendung. Und was heißt zu heiß. Alles bis zum roten Bereich ist okay und ob die Anzeige bzw. der Geber noch akkurat funktionieren sollte vorher mal durchgemessen werden.
Dichtung Fensterschacht wahrscheinlich? Das Gummi in der Zierleiste? Habe ich liegen. PN bei Bedarf.
Re: Mein Laubfrosch
the Brain hat geschrieben: 30.07.2020, 10:30 Mit Zitronensäure wäre ich vorsichtig. Kann auch mal Alu rocken bei falscher Anwendung. Und was heißt zu heiß. Alles bis zum roten Bereich ist okay und ob die Anzeige bzw. der Geber noch akkurat funktionieren sollte vorher mal durchgemessen werden.
dosieren....iss kla...ich habs immer geschafft an der Selbswaschanlage den Kühle ab und an mit dem Dampfstrahler durchzupusten....geht auch...
wenn ich das Gerät dabei habe (mit so nem Infarot Thermometer) lässt sich das klasse prüfen ob zu heiß oder zu kalt...so im Groben....
CH-GS
Re: Mein Laubfrosch
Beitrag von CH-GS »
Sehr schöner Kombi. Die Türen würde ich bei so einer Metalliclackierung, wenn es noch der erste Lack oder eine sehr alte Nachlackierung ist noch als Einschichtlack, eher versuchen instandzusetzen mit Teillackierung im unteren Bereich.
Habe selbst sozusagen die Buchhalterversion davon als 17N von Anfang März 1971 in monzablaumet. Einschicht, der Lack war das einzige aufpreispflichtige Extra bei dem Wagen.
Re: Mein Laubfrosch
Schönes Auto! Ähnelt meinem. Würde mich über weitere Fotos freuen!
