Der hat zu "wenig Gummi", dann hängt der Auspuff wieder lose rum bei mir - danke, bleib bei meiner Eigenkreation.
Geräusch hinten und Stabi
- eke
Re: Geräusch hinten und Stabi
Darf ich nochmal meine Frage stellen - wie weite sollte der Stabi nach der Schelle überstehen?
Das der vorne freigängig ist würde ich mal behaupten. Viel Spiel ist da nicht drin und obs da eine Art Lehre im Werk gab wenn die ab Werk verbaut gewesen waren?
- eke
Was meinst du mit "freigängig"? Vor/zurück kann er sich ja nicht bewegen...
Die Position der Schellen ist ja gegeben, und ich hab zugesehen, dass die hintere gerade nicht in der Biegung sitzt.
Die Montage erklärt sich eigentlich von allein, der Stabi hat auf beiden Seiten eine Aussparung für die Klemmung des U-Bügels.
- eke
Guck dir die Enden des Stabis mal genauer an.
- eke
Werd mich nochmal drunterlegen - danke für den Tipp.
