Hallo Allerseits!
Re: Hallo Allerseits!
Schnall ich gerade nicht. Wie komme ich an die Kopfschraunen ran wenn der Motor nicht zufällig auf Position steht.
Das rankommen ist nicht das Problem. Nur das ganz Komplette herausdrehen der Schrauben, aber dafür löst man einfach alle soweit es geht und hebt den Kopf an, dann dreht man alle wieder ein stück weiter usw. bis der kopf hoch genug ist das die Schrauben aus dem Block sind.
Man könnte auch falls die Nockenwelle noch drehbar ist einfach die Kipphebel lösen und die Nockenwelle (nach dem abschrauben des Nockenwellenrades) in die richtige Position drehen damit die Schrauben rausgehen.
Oder man hat Glück und kann die Nockenwelle nach dem lösen des Nockenwellenrades in die richtige Position drehen ohne das die Ventile aufsetzen. Dann geht es auch einfacher ohne die Kipphebel abzuschrauben.
Im Grunde gar kein Probelm.
- der hannes
Also hab nun die Kerzen rausgedreht und WD40 reingespritzt...
am nächsten Tag versucht mit nem ordentlich langen Hebel an der Schraube
der Kurbelwellenriemenscheibe zu drehen...leider nix
Werde das nächste Mal, wenn ich nicht allein in der Werkstatt bin, die 4.Gang-Methode antesten
... sonst muss ich als nächstes wohl mal reinkucken.
Grüße.... der Hannes
Wenn du mit dem langen Hebel an der Riemenscheibe nix wirst, bringt auch die Methode mit dem 4. Gang nichts. Der Motor ist fest.
- der hannes
Servus,
habe noch ein paar Fragen zum Thema 5 Loch, dass ich ja schon im Thread "Suche 1.9L Motor" schon mal angesprochen habe. Da wir zufällig eine Commo A Karosse haben werden wir den 28H Motor einbauen (steht schon bereit). Perspektivisch würde ich wohl auch versuchen ehr mehr Leistung zu holen.
Ist die Sprubreite von der Commo B Hinterachse gleich zum Commo A/Rekord C ?
Gibt es Unterschieder hinsichtlich der Hinterachse zwischen Automatik und Schalter?
Gib es irgendeine Möglichkeit doch die 4-Loch Achsen zu ertüchtigen?
Habe gerade den kompletten Unterboden entrostet, gestoppt und lackiert.
Jetzt kommen erstmal provisorisch die Achsen drunter.
Als nächstes werden wir alle benötigten Teile vom Rekord demontieren um zeitnahe die zweite
Karosserie verkaufen zu können.. endlich wieder Platz in der Werkstatt
Hier noch ein paar Fotos zu aktuellen stand:
Rekord C schmalste Spur. Commodore B breiteste Spur und die Lenkeraufnahmen anders.
Es gibt keine mir bekannte Möglichkeit 4 auf 5 Loch zu stricken außer Caravan/Sprint Achskörper.
Diff hat nichts mit dem Getriebe zu tun.
- der hannes
Und gibt es eine Möglichkeit größere 4-Loch Bremsen zu verbauen?
Scheibenbremsen....?
#2870
#2870
Steht seit einiger Zeit eine bei Kleinanzeigen drin. Wurde auch schon mehrfach reduziert; vielleicht geht da noch was am Preis
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-223-8639
Ist nicht meine, hab nur das Angebot gefunden
- der hannes
Sieht selbst gebastelt aus.
Hab jetzt auch noch ein paar andere Beispiele für so Adapterplatten Lösungen gefunden.
Bekommt man sowas abgenommen?
Hallo,pat... hat geschrieben: ↑25.11.2020, 07:21 Steht seit einiger Zeit eine bei Kleinanzeigen drin. Wurde auch schon mehrfach reduziert; vielleicht geht da noch was am Preis
also diese Anzeige gehört meinem Bekannten, er selbst fährt einen Rekord C mit 4 Loch und 150 PS C20XE 16V mit großen Scheiben Innenbelüftet für vorne und Scheibenbremsen innenbelüftet für Hinten. Diese Hinterachse mit massiven Scheibenbremsen fuhr er vorher im Rekord und das alles ist auch eingetragen. Bei Interesse kann ich auch einen Kontakt herstellen, er verkauft auch komplette Anlagen für vorne oder hinten.
Ob das dann alles noch H Konform ist weiß ich nicht, da die Anlage mittlerweile komplett aus dem Zubehör Regal anderer Fahrzeuge stammt.
Eines kann ich euch versichern, da ist nichts gebastelt, der weiß was er tut, im Opel GT Bereich ist er als einer der Besten bekannt, vll sagt der Name Turbo Willi dem einen oder anderen etwas.
Gruß Alex
Bremse hinten im Ebay Link sind möglicherweise Bremssättel/halter VW Passat 3BG mit Bremsscheiben vorne VW Golf 3, wegen 4 Loch. Sättel hats auch auf Golf 4 mit kleinerem Bremskolben wenn ich mich recht erinnere aber Passat und Golf 4 haben 5 Loch und Golf 3 hat 4x100.
Zumindest auf einen groben Blick.
@ Pops, Willi Herold hat die Bremse gebaut?
Bremssättel sind Golf 4 und Scheiben 264er vom Meriva.
Nein, Wilfried aus Tauberbischofsheim.
Alles klar Alex, auf jeden Fall solide und vor allem die Sattelhalter sind Serienteile und nichts selbst gefrästes. Was nicht schlecht sein muss beim selbst gefrästen, allerdings haben die in der Regel keinerlei Zulassung.
- der hannes
Eine ähnliche Bremsanlage wird jetzt auch bei Ebay angeboten.
Hier mit 276er Scheiben innenbelüftet in 4 und 5 Loch.
Hab mich jetzt mal ein bisschen reingelesen was man an
der Vorderachse in 4Loch machen kann. In dem anderen Thread
und im Netz habe ich erfahen, dass 246mm Scheiben aus
dem Rekord E mit BMW 2002 oder Omega A Sätteln passen.
Sollten die Scheiben an der Vorderachse nicht ehr größer sein
als hinten, da ja hier auch die hauptsächliche Bremskraft benötigt
wird?
wird?
