Österreicher
eke
Beitrag von eke »
Da hast du recht. Ich meinte mit "ziemlich original" auch nicht, dass der Wagen wie vom Band gelaufen ist, sondern dass er nicht verbastelt ist.
Wie du sagst, es ist ein Transportmittel, über 40 Jahre alt und darf auch Gebrausspuren haben.
Die Endspitze ist nicht zerknüllt. Leider wurde irgendwann mal untenrum, auch über den Kotflügeln, Steinschlagschutz gespritzt und in Wagenfarbe überlackiert.
Laut Tacho hat er ca. 68000km runter, was sich mitbeten Serviceheft und dem Sachverständigem Gutachten decken würde.......
Sag, wo genau sollen am Kofferraum die Anschlagdämpfer spitzten und wo bekomm ich die nach?
VGGünter
Mad max
Beitrag von Mad max »
Hast die schiache aufsteckkopfstütze schon entfernt ;-)...grüsse aus wien.
Wirklich klasser zustand dein opel!!
eke
Beitrag von eke »
Mad max hat geschrieben:Hast die schiache aufsteckkopfstütze schon entfernt ;-)...grüsse aus wien.
Ja - liegt im Schrank :-)
Sag, wieso kennst du den Wagen?
Grüße aus der Stmk.,
Günter
Ich habe noch keine Repros gesehen für die Baugruppe. Die sitzen dort wo das Scharnier die Karosse trift.
Mad max
@eke Hast pm :wink:
eke
Beitrag von eke »
the Brain hat geschrieben:Ich habe noch keine Repros gesehen für die Baugruppe. Die sitzen dort wo das Scharnier die Karosse trift.
Danke - vielleicht erwische ich mal irgendwo ein Foto zur Orientierung.
VGG.
eke
Beitrag von eke »
Mad max hat geschrieben:@eke Hast pm :wink:
Mann, immer die selben Verrückten :wink:
VGGünter
eke
Beitrag von eke »
Hab gestern eine offenes Sportluftfiltergehäuse Marke Eigenbau bekommen, da der Kollege auf Doppel-Weber Vergaser aufgerüstet und nun keinen Gebrauch mehr dafür hat.
Der Boden ist aus Alu gefertigt und der Luftfiltereinsatz ist von K&N (Käfer).
Sobald mein C-Rek aus der Werkstatt retour ist, werde ich diesen mal probieren.
Mir gefällt die Variante besser als die Speedograph mit MG Einsatz - da dieser eine grössere Fläche hat.
wodepa
Beitrag von wodepa »
Hallo Eke,
wenn Dein Coupe in Wolfratshausen erst zugelassen wurde, wird er bei dem Opel-Händler "Caspar Obermayr" ausgeliefert worden sein. Ich habe früher in WOR gewohnt und meinen erster C-Rekord habe ich dort als 18-Jähriger für 1.000,00 DM gekauft. Vom Opel-Obermayr ist aber nach meiner Kenntnis nichts mehr übrig geblieben.
Viele Grüße aus Berlin, Wolf-Dieter
Kann man ohne einen Commodore leben? Grundsätzlich ja, aber es macht keinen Sinn!
(frei nach Loriot)
eke
Beitrag von eke »
Das wäre gut möglich - im Fahrzeugbrief ist kein Hinweis auf den Händler, aber Wolfratshausen stimmt. :D
Werde mal versuchen was über den Händler rauszufinden.
VGGünter
eke
Beitrag von eke »
Hier mal montiert - jetzt bekommt das CQP wieder ordentlich Luft :-)
VGG.
eke
Beitrag von eke »
Endtopf adaptiert:
eke
Beitrag von eke »
Links oder Rechts?
Muss mal drüber schlafen.
VGG.
eke
Beitrag von eke »
Test 2 - Mit oder ohne rotem Ring??????
Wenn ja, muss ichs neu machen - der Seitenstreifen kommt definitiv nicht.
VGG.
Mach es so, wie es dir gefällt. DU muß DEINEN Wagen leiden mögen und nicht die anderen.
Kleiner Tip: Mach es so, daß du es wieder auf original rückrüsten kannst.
Vielleich gefällt es dir nächstes Jahr nicht mehr...
