Jawoll
Also das Windleitblech hatten wir raus. Da war nur an den Auflage-Stegen Dichtmasse.
Die haben wir auch erneuert.
Zu der Scheibendichtung hin war da nichts.
Wie soll der Kasten nach innen undicht sein, wenn er nicht durchgerostet ist?
Diese Frischluftklappen sitzen doch auch von innen da dran, oder?
Hi Stefan,
mach dir mal Gedanken, wo das Wasser hinläuft, dass durch die Lüftungsschlitze im Windleitblech in den Wagen reinläuft.
(Ab hier bin ich nur noch mit der Theorie dabei, weil ich genau diesen Weg auch noch suche.)
Irgendwo im Bereich vor der A-Säule im Radhaus muss ein Loch sein, aus dem das Wasser wieder rauskommen soll.
Wenn dieser Weg/Abfluss durch Laub, Staub, Sand, tote Nagetiere .... verstopft ist,
sucht sich die Brühe eigene Wege, läuft in die Lüftungsschächte und kommt halt irgendwo im Innenraum wieder raus.
Da muss aber (noch) nix durchgerostet sein!
Dieser Schmodder speichert das Wasser wie ein Schwamm, und irgendwann rostet die Bude von Innen nach Außen durch,
wenn man das nicht pflegt. (ganz klassisches Todesurteil bei z.B. vielen A-Omega)
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
#2870
#2870
Stefan und Rolf haben eure Autos ein Schiebedach?
Gruß Carsten
Hi Carsten,
mein Auto nicht.
Aber du hast Recht --- die Ablaufschläuche vom Schiebedach müssen ja auch irgendwo rauskommen....
mein Auto nicht.
#2870
#2870
Die gehen vorne durch die A Säule und enden unten im Schweller.
Gruß Carsten
Ihr Buben. Ihr müsst als erstes den Kotflügel abnehmen. Neben der A-Säule ist ein rießiges Loch das in den Wasserkasten geht.
Original sieht das Blech da bissl anders aus als bei mir, spielt aber keine Rolle. Das Loch sitzt genau da. Wenn ihr noch das originale Blech dran habt dann müsst ihr mal in das Loch mit den Fingern langen. Da ist original leider eine Kante die das Wasser im Wasserkasten hält. Traurig aber war. Ihr müsst das Blech am Loch einflexen und umlegen das das Wasser raus laufen kann. Wenn ihr genau hinschaut seht ihr das bei mir.
Der Wasserkasten fällt richtung Motorraum ab. Da läuft das Wasser zwischen Spritzwand und Wasserkasten dazwischen. Bis es richtung Innenraum läuft muss einiges passieren. Durchfaulen richtung INnenraum halte ich für selten weil der Wasserkasten wie gesagt nach vorne abfällt. Zuerst gammelt er Richtung Motorraum durch...
Ich hatte mal nen Caravan. Beide Schottbleche saniert und dabei den Ablauf verschlossen. Feuchtbiotop unter der Gummimatte und von innen nach außen durchgefault.
@ Seb, in den Ecken ist dick Karosseriemumpe bis hoch zur Kante und die ist immer unterwandert mit Feuchtigkeit und wird niemals trocken und dann fault der Falz weil dort blankes Blech ist und es suppt in den Innenraum und wenns krasser wird kannste dort raus schauen. Die Ecke wird ja auch vom Vorderrad mit Salz Wasser und Dreck beschossen. Genauso wie die A-Säule oben ständig Biotop ist und dort auch Wassereinbruch herrscht. Das kann man allerdings an der Fußraum Verkleidung bzw. dem Antidröhn erkennen. Bin mir da eigentlich sicher bzw. habe das so in Erinnerung und sehe mal nach nachher.
Aus dem Wasserkasten kannst Du essen, so sauber ist der. Und so ähnlich bleibt der auch, weil ich ein schwarzes enges Gitter unter den Schlitzen habe.Agent-P hat geschrieben: ↑08.04.2019, 19:38 ...
Nein.
Ich vermute bei mir ohne bisher gesucht zu haben, genauso wie ehemals hinten, Wassereinbruch zwischen Scheibe und Gummi und zwischen Gummi und Karosserie.
...aber die Scheibe war schon draussen ??
Ähm...
… ja war sie schon mal.
Es ist auch richtig immer etwas Schmackofatz dazwischen zu machen. Sowas hier z.B.
Steht ja auch im WHB. Was nutzt die neueste Dichtung wenn´s nicht fachgerecht eingebaut ist...
Das wollte ich auch bei der neuen Dichtung nachholen aber ich bekomme keine vernünftige Leiste für die Fahrerseite. Deshalb hatte ich es erstmal gelassen.Brender hat geschrieben: ↑09.04.2019, 12:18 Es ist auch richtig immer etwas Schmackofatz dazwischen zu machen. Sowas hier z.B.
Du kannst es auch danach einspritzen indem du die Dichtung leicht anhebst. Hab ich so schon ein paar mal gemacht und wird auch dicht. Manchmal muss man es auch 2 mal machen. Ist aber alles besser als wenn dir die Soße aufs Knie läuft...
Ja ist mir klar. Habe es bei der Heckscheibe und der neuen Dichtung auch hinterher eingespritzt. War auch gut so, weil wir den ersten Einsetzversuch abbrechen mußten, weil oben der Himmel mit rein kam. Der war scheiße verklebt. Das wäre eine tolle Sauerrei geworden mit dem fädenziehenden Zeug wenns frisch ist.
Das Windleitblech muß aber eh auch nochmal raus, wegen meinem falschen Aufsetzen des Hebels am Wischermotor.
