re681 hat geschrieben: 15.03.2022, 17:39
the Brain hat geschrieben: 15.03.2022, 07:08
Brender hat geschrieben: 14.03.2022, 15:58
Ah du Fuchs, danke! Könnte ich mal öffnen und rein schauen. Evtl kann man die überholen. Wobei dann gibt's die Membran nicht mehr oder sonstiges. Rein schauen tuh ich aber mal, kann net schaden...
Ist das eine Vermutung, so wie bei den Wasserpumpen. Oder hats nen Datenblatt des Herstellers was damit bezweckt wird?
Ist eigentlich technisch selbsterklärend.
Wenn die Bohrung fehlen würde, erzeugt die Membrane einen Über / Unterdruck im Gehäuse und müsste dagegen anarbeiten.
Diese Drücke würden auch auf den Simmerring wirken.
Den Simmerring braucht sie , weil sie durch die Einbaulage sonst mit Öl volllaufen würde und dann auch dagegen anarbeiten müsste...
Und warum hats dann Pumpen mit und ohne dieser Bohrung? Und sollte dann nicht auch Treibstoff aus dieser Bohrung entweichen können? Und wäre es dann nicht auch möglich das die Pumpe da drüber Nebenluft zieht, weil das Gasförmige Medium einfacher anzusaugen ist? Wenn die Leitungen leer gelaufen sind nach langer Standzeit?
Oder ist ein Hersteller einen anderen Weg gegangen als der andere?
Und da niemand diese Fragen technisch beantworten kann, stelle ich das in Frage und würde gerne ein Datenblatt dazu betrachten.
the Brain hat geschrieben: 15.03.2022, 18:16
Dann ist die Membrane kaputt !
Die Schwachstelle ist halt der Simmering , da auf den Stößel auch eine seitliche Kraft wirkt. ( Exzenter an der Verteilerwelle)
habe ich schon getan !
wenn Du eins gefunden hast, wo so etwas aufgeführt ist, ( außer Druck und Fördermenge ) dann sag mir bescheid, ich lerne gerne dazu...
Nein Mann, du hast deine Meinung kund getan. Das ist okay.
Aber glaubst du ernsthaft das durch solch eine Bohrung nicht Straßendreck und vor allem Salz ins Pumpengehäuse eindringen kann und die Membran und den Simmering von innen rocken um den Austausch des Bauteils früher als nötig zu beeinflussen?
Es könnte demnach eine geplante Obsoleszens sein, was keine Erfindung der letzten Jahrzehnte ist.
Wenn ein Simmerring das bisschen Druck nicht ab kann was die Membran erzeugt ist der schlicht und einfach unter dimensioniert .
Lasse mich aber gerne mittels Datenblatt informieren.
the Brain hat geschrieben: 17.03.2022, 07:24 Nein Mann, du hast deine Meinung kund getan. Das ist okay.
da die Bohrung so klein bemessen ist , halte ich die Gefahr das dort grober Dreck eintritt für unwahrscheinlich.
Auf den Stößel wirkt auch die seitliche Kraft vom Exzenter der Verteilerwelle, was dazu führt das die Führung ausschlägt und dann der Simmering aussteigt...
Aber es ist und bleibt ein Verschleißteil und nichts was sich bewegt hält ewig...
Fränk
Beitrag von Fränk »
Ein bisschen im (Mittel)Gebirge unterwegs, die erste lange Runde dieses Jahr. Ich mag den Wagen so gern, springt jederzeit an und läuft immer problemlos, die erste Tankfüllung ist heute zu Ende gegangen.
TheBochumer
Beitrag von TheBochumer »
Einfach nur schick 8)
1968 Opel Rekord C Coupe 1900
lost my Rekord
Beitrag von lost my Rekord »
Das Licht gibt geile Aufnahmen. Als wenn die Farbe für den Sonnenuntergang gemacht wurde.
Fakten Dietmar, nicht Meinungen.
Durchs Loch saugt die Pumpe Dreck an, ne staubige Straße, nen Feldweg, Salz im Winter.
Das wenig für die Ewigkeit ist ist schon richtig, aber auch nichts neues. Außer der Vergangenheit und dem Tod fällt mir gerade nicht viel ein...... :lol:
Egal, die Sonne scheint, aber auch das ist endlich..... :mrgreen:
papa-02
Beitrag von papa-02 »
Super schöne neue Kalenderbilder! Wow :D
Fränk hat geschrieben: 23.03.2022, 20:39 ..... die erste Tankfüllung ist heute zu Ende gegangen.
...war das noch der Günstige ??? :mrgreen:
Ich fahre momentan wirklich noch den Rest vom "günstigen" Sprit vom letzten Herbst. :mrgreen:
Ab nächste Woche wird es teuer. :shock:
Dann ist' n Hunni weg beim volltanken.
papa-02
Jörg hat geschrieben: 24.03.2022, 12:54 Ich fahre momentan wirklich noch den Rest vom "günstigen" Sprit vom letzten Herbst. :mrgreen:
...oder du wartest bis die Regierung die Steuer gesenkt hat! :lol:
Nen Hunni beim tanken hats letztes Frühjahr gekostet, wo ist das Problem. Der Stoff geht in Richtung 3 Euro. Was dann anfängt realistisch zu sein und nicht mehr bedeutet das Individualverkehr von allen getragen wird sondern nur noch von denen die es verursachen.
Es geht kein Weg zurück. Der Tag an dem ÖPNV endlich wertiger ist und das einzige was gefördert wird kommt jeden Tag näher.
Fränk
Beitrag von Fränk »
Die Ausläufer des ehemaligen Kraftwerkes in Hagenwerder.
Treffen mit den Jungs :mrgreen:
Einfach herrlich :D
Gruß aus der Pfalz
