Nicht original
Re: Nicht original
Hallo Jörg,
du fährst ja die TSZ von Bosch. In der Beschreibung steht das man das Masseband im Verteiler trennen soll.
Ich sehe darin keinen Sinn und tue mich schwer damit. Da das eventuelle rückrüsten dann schwieriger wird.
Hast du das Masseband getrennt???
Gruß Wolly
Gruß Wolly
Re: Nicht original
Meine Hallgeber Verteiler sind Verteiler aus 80er Jahre Opel. Da hab ich sonst nix dran gemacht. Also auch kein Masseband entfernt.
Die Masse kommt ja beim Hallgeber aus dem Steuerkabel vom Steuergerät. Das Masseband wird also nicht mehr benötigt.
Stört es denn? Würde ich sonst auch sitzen lassen, wenn es nicht im Wege ist.
Re: Nicht original
Es ist nicht 'Holland' sondern die Niederlande...das beiseite.dematerialisierer hat geschrieben: ↑25.05.2024, 14:06Wenn ein Holländer "guten Tag" sagt, hat er schon gelogen.
Re: Nicht original
Ein Ding was den Schließwinkel direkt anzeigt? Das ist ja geil. Geht das einfach? Direkt ans Kabel vom Verteiler ran oder wie?
Re: Nicht original
Ich fahre seit Ewigkeiten nur noch die Opel TZH.
Der Rest ist Philosophie. Das Netz ist voll von E-Spark Nutzern die bestens zufrieden sind. Eventuell liegts woanders dran, wenn der Eimer mit Werkseinstellungen nicht läuft könnte es nen anderen Grund haben.
Re: Nicht original
Ich habe E-Spark mittlerweile bei 3 PKW eingebaut, bisher keine Probleme gehabt, eher bei denen von 123.
Re: Nicht original
Wo bekomme ich so ein Racimex Dwell? Welche Toleranz hat die Anzeige?
Das geht einfach an das Kabel vom Verteiler oder? Oder halt Zündspule. Den Rest besorgt die Anzeige?
Re: Nicht original
Hallo Sebastian,
ja der Anschluß ist einfach. 12V plus, minus und den Geber an 1 der Zündspule oder parallel zum Drehzahlmesser.
Habe das Teil mit meinem Einstellgerät verglichen und die Anzeige ist gleich.
Habe das Teil mal irgendwann mal auf einem Teilemarkt geschossen.
Gruß Wolly
Gruß Wolly
Re: Nicht original
Danke! Geile Sache. Vielleicht läuft mir so was mal übern Weg. Nach etwas googeln, scheint es sowas nicht neu zu geben...
