Nein
Zugstrebe
Re: Zugstrebe
Eine Distanzhülse ist dabei Metto, die Länge ist 38mm.the Brain hat geschrieben: ↑14.04.2024, 12:23 So mache ich das bei den Uniball. Ist bei dir ne Distanzhülse dabei Tom? Original hat die ne Länge von 42mm. Wenn ich mich recht besinne. Steht aber auch im ETK. Wenn die gleich lang sind sollte es aber auch ohne verstellen klar gehen. Umstecken kein Aufwand. Eventuelles sanieren der Achse dürfte länger dauern wenn nötig.
Die Lady braucht auch noch neue Spurstangen. Dann ist Achsvermessung obligatorisch.
Mal schauen wie das passt, ich werde mir zur Sicherheit vorher noch einen anderen Fixpunkt suchen.
Re: Zugstrebe
Dachte ich mir,
Katalognummer 3 53 475 Hülse 18,4x22x42mm.
Das bedeutet nicht automatisch das die Länge der Zugstrebe verändert werden muß. Kann man erst sehen wenn man das in der Hand hat. Ich habe irgendwo noch ne gute gebrauchte Original Lagerung liegen und werds vergleichen. Die Lady hat PU abgesegnet.
Anfang Mai wirds verbaut. Wenn du vorher was geschraubt hast Tom lass ma hören.
Re: Zugstrebe
Da bin ich mal gespannt, aber nach den vielen positiven Erfahrungen hier mache ich mir keine Sorgen.
Re: Zugstrebe
Alles subjektiv Tom. Reifen,Federn, Dämpfer. Such dir was aus. Ich erwarte nichts von den PU´s was ich noch nicht erlebt habe.
Hauptsache der Lady schmeckt das.
