Deine Logik funktioniert korrektDaveHofi hat geschrieben: 13.03.2024, 10:36 Eine hab ich mal drauf und überall eingeschlagen. Allerdings ohne Verschränkung. Lenkhebel waren noch 6mm glaube ich. Da könnte der TÜV man aber glaub schon was sagen wenn er es drauf anlegt. Genau werd ich es ohnehin erst bei der Verschränkung wissen ob kanten umgelegt werden müssen oder ähnliches. Evtl. braucht es ja auch ne Spurplatte oder ich muss vorher noch den Umbau auf Innenbelüftet machen, dann wären se ja auch wieder bissl weiter vom Lenkhebel weg wenn meine Logik korrekt ist.
WELCHE LM FELGEN MIT WELCHER ET FAHRE IM IM IDEALFALL ?
- sable
- In Gedanken bei uns
Re: WELCHE LM FELGEN MIT WELCHER ET FAHRE IM IM IDEALFALL ?
...so habe ich ihn gekauft, aber beim ersten Abbiegen direkt massive Schleifgeräusche gehabt.
...das waren MSW Felgen 7x15 ET 12 mit Reifen 205/60-15
- the Brain
Dann wundert mich nichts mehr. Wie tief ist die Einheit vorne?Autosshorty hat geschrieben: 13.03.2024, 12:50 ...das waren MSW Felgen 7x15 ET 12 mit Reifen 205/60-15
...am Fahrwerk soll alles Original sein...
- the Brain
195/65/15, original Federn vorne.
Optisch ab Werk sieht es immer so aus als wenn der Eimer hinten tiefer gelegt wäre.
- the Brain
Aber davon mal abgesehen, schickes Eisen.
...Danke, oder meintest du eher den Grill rechts im Bild ?
...zudem muss ich unbedingt den Himmel erneuern.
Man sagte mir zwei Mann, also mein Kumpel der KFZler und meiner einer, dann müsste man einen ganzen Tag einplanen.
Gibt es Erfahrungen wo man den Himmel am Besten kauft ?
Der muss neben neuen Füßen für den Rekord einfach noch gemacht werden.
- DaveHofi
Ich hab meinen im Kadett selbst gewechselt, beim Commo steht das noch an.
Muss vorne und hinten die Scheibe raus.
Dann den neuen Himmel sauber vorspannen bis es faltenfrei ist, dann kann verklebt werden.
Wenn man das noch nie gemacht hat, halte ich einen Tag für völlig unrealistisch.
Ich hab bestimmt vier Tage rumgefummelt bis meiner Meinung nach alles gepasst hat und erst dann verklebt und dann müssen ja auch die Scheiben wieder rein.
Hat schon ewig gedauert bei mir, vielleicht hab ich mich auch dumm angestellt aber dafür ist er jetzt faltenfrei drin.
Kaufen kann man nen vorgenähten hier:
https://www.bruhy-exklusiv.de/product_i ... -pk2-.html
Hat beim Kadetten einwandfrei gepasst.
- CoupéSince13
Scheiben müssen nicht raus! Besser wär's natürlich, aber man kann die Ränder auch unter die Dichtung wursteln. Meine Scheiben blieben drin, als ich den Himmel neu gemacht habe...
Beste Adresse für einen neuen Himmel wird wohl Treber in Rüsselsheim sein.
Vom Treber habe ich schon viel Guites gehört.
Macht der auch Einbauten von Fahrzeughimmeln ?
Mein KFZ-ler, Freund seit fats 50 Jahren und hat früher immer meine Autos gemacht, ist nämlich leider 450 km von meinem Wohnort entfernt.
Ich denke nur an die 90 km hin und zurück! Dann könnte Treber vielleicht incl. Einbau fast günstiger werden und sicher auch besser.
- DaveHofi
Wie will man das vernünftig verkleben und spannen ohne die Scheiben raus zu machen? Kriegt man das wirklich vernünftig hin?CoupéSince13 hat geschrieben: 13.03.2024, 18:51 Scheiben müssen nicht raus! Besser wär's natürlich, aber man kann die Ränder auch unter die Dichtung wursteln. Meine Scheiben blieben drin, als ich den Himmel neu gemacht habe...
- DaveHofi
Gibt in jedem fall Sattler die dir das einbauen. Am besten du rufst dort mal an. Hatte dem mal wegen irgend nem autoteppich ne mail geschrieben aber nie ne Antwort erhaltenAutosshorty hat geschrieben: 13.03.2024, 19:06 Vom Treber habe ich schon viel Guites gehört.
- DaveHofi
Beim selbst machen würde ich sicherheitshalber ein we einplanen. Ist aber durchaus ne angenehme Beschäftigung.
Und mit nem alten Freund noch umso besser. Bei mir war auch die meiste Zeit ein Kumpel dabei.
