Brummen ab 50km/h - Kardanwelle? Einbaufehler??
Re: Brummen ab 50km/h - Kardanwelle? Einbaufehler??
Die Deckel der Nadellager des hinteren Kreuzgelenk sind werkseitig gegen Verlust gesichert. Dazu hats nen Draht der das sichert. Und der liegt in zwei Nuten am Flansch der Hinterachse.
zeitmaschine
Beitrag von zeitmaschine »
Ah okay, hab das Teil als komplett-NOS reingebaut und dann hats da natürlich keine Drähte oder so um die man sich kümmert....;-) Thanks...
Warum sollte NOS nicht gegen Verlust gesichert sein.
Ich kenne das nicht anners. Eventuell ists bei dir entfernt worden in den Jahren. Oder das wurde vereinfacht oder wasweißich.
zeitmaschine
Nö, ich mein ich hab mich nicht drum gekümmert. Stumpf reingeschraubt. Wird schon alles dran sein... :mrgreen:
Glück gehabt Wolfgang.
oldschoolfutzi
Beitrag von oldschoolfutzi »
Also, Auflösung:
Kardanwelle. Getauscht, easy Aktion, Brummen weg. Vermutlich Mittellager. Das schäkert ganz schön wenns Mans bei der alten mit der Hand dreht. Vermutung: Kam über die paar Monate Standzeit als die Kardanwelle wegen ausgebautem Getriebe so vor sich hin gebaumelt hat. Oder es war schon so, das Auto stand halt 30 Jahre...
Danke fürs mitknobeln.
Wer will die alte Welle haben? Für ne Aufwandsentschädigung plus Porto...
Geil, ich hab jetzt nen ziemlich fahrenden Obbl - das hab ich mich Jahrzehnte drauf gefreut :-) Jetz muss ich nur noch den Rückwärtsgang finden, das schaff ich einfach nicht... Egal, schieben Utes erstmal :lol:
LG
Warum erneuerst du das Mittellager nicht? Einer Welle auf Ersatz ist zwar sehr wahrscheinlich unnötig aber schaden kann es nicht....
Immer noch kein Rückwärtsgang, isch ja doof.
oldschoolfutzi
Brender hat geschrieben: 27.04.2023, 06:27 Warum erneuerst du das Mittellager nicht? Einer Welle auf Ersatz ist zwar sehr wahrscheinlich unnötig aber schaden kann es nicht....
weil ich es erst nach dem Ausbau der Karina welle gesehen habe wo das Problem war - und da hatte ich schon die neue...
TheBochumer
Beitrag von TheBochumer »
the Brain hat geschrieben: 12.04.2023, 11:17 Die Deckel der Nadellager des hinteren Kreuzgelenk sind werkseitig gegen Verlust gesichert. Dazu hats nen Draht der das sichert. Und der liegt in zwei Nuten am Flansch der Hinterachse.
Hat einer mal ein Foto von dem Draht. Steh auf dem Schlauch wo der sein soll. Hintergrund ist ein Brummen ab 100km/h. Mittellager mit Gummi ist getauscht.
1968 Opel Rekord C Coupe 1900
Lange Standzeit und Kälte? Eventuell wird das Mittellagergummi dann zu hart. Ist jetzt aber nur geraten/vermutet.
TheBochumer
Nene hab ich auf langen Touren bei heißem Wetter genauso
Hier der Draht. Für dein Problem uninteressant, es sei denn, die Kappen fehlen. Was du kontrollieren musst ist
Kardanwellen Mittellager, eher unwahrscheinlich
Mittellager Gummi, eher wahrscheinlich
Unwucht Kardanwelle, eher wahrscheinlich
Lager Getriebe, eher unwahrscheinlich.
Lagerung Differential, eher unwahrscheinlich
fritz
Beitrag von fritz »
Ich hatte auch mal bei einem Wagen ein Brummen bei höherer Geschwindigkeit und festgestellt, daß das Kardanwellenrohr eine leichte längliche Delle hatte. Wenn die Welle deformiert ist, ist sie unbrauchbar. Das könnte im vorliegenden Fall die Ursache gewesen sein.
Es ist auch wichtig, das die Lagerung der Getriebebrücke in Ordnung ist und die richtigen Abstandsbolzen verbaut sind...
