Hallo aus dem Trierer Land
Re: Hallo aus dem Trierer Land
the Brain hat geschrieben: 25.09.2022, 15:14 Okay, hats mehr Informationen zu der Einheit David?
Greetz Metto
Rein Informativ.
Das ist der ehemalige Wagen von fuzko.
viewtopic.php?f=12&t=10194&p=121649#p121649
Auch schon vor 9 Jahre wurde mit dem Carter Vergaser gekämpft. Siehe hier: viewtopic.php?f=7&t=10264&hilit=fuzko Später wollte er ihn gegen den Solex Nachfolger tauschen samt Ansaugbrücke.
Da ist scheinbar nie was draus geworden.
....schon bei Fazzebuck kurz überflogen....viel Spass hier....
...ist das ein Loch im Kotflügel Beifahrerseite..auf unterer Höhe ?
Rekordi
Beitrag von Rekordi »
Hi @buckrodgers61
Ja richtig da hat mich ein anderes Mitglied schon aufmerksam drauf gemacht das das sein ehemaliges Fahrzeug ist :)
Und die Beiträge hab ich auch gesehen, dass er so seine Probleme mit dem Wagen hatte. 🙈
Richtig die Stelle wird demnächst noch gemacht dann ist alles tipi topi was die Karosserie angeht.
1700er Rekord C 4T Baujahr 1967
Trabant 601S Limousine Baujahr 1986
Simson Schwalbe KR51/2 Baujahr 1986
Rekordi hat geschrieben: 26.09.2022, 12:17 Richtig die Stelle wird demnächst noch gemacht dann ist alles tipi topi was die Karosserie angeht.
...das hört sich doch gut an
Rekordi
Ja es ist noch nicht durch, aber ich möchte das es nicht so weit kommt
Rekordi hat geschrieben: 26.09.2022, 13:25 Ja es ist noch nicht durch, aber ich möchte das es nicht so weit kommt
solange es nur der Kotflügel ist....schau dir sicherheitshalber mal di eA-Säulen an....die sind prädestiniert für ne Durchrostung....da sollte man, auch wenn der Wagen vielleicht nur bei schönem Wetter genutzt wir, über den Einsatz von Innenkotflügel nachdenken....auch die Frontmaske ist meist betroffen....
https://www.lokari.de/p/innenkotfluegel ... a-bj-67-71
Fuzko, ahh jetzt ja. Erinnere mich dunkel. Sollte Teile von mir zum Umbau haben .
Die Flügelecke ist doof, aber machen wir uns nichts vor. Das rostet in der Regel von innen nach außen und wenn der Krebs entfernt ist, hats dort ein Loch. Wahrscheinlich doppelt so groß wie befürchtet. Und den Rest sieht man eigentlich erst wenn der Flügel demontiert wurde und den Rest vom Drama.
Rekordi
Er hat Innenkotflügel schon drauf. Ja mal sehen, wie stark es ist wenn der runter ist. Aber da kümmert sich mein Karosseriebauer schon drum :)
