RESPEKT
Wilhelm von Opel
Re: RESPEKT
Von der Wasserstoffverblödung habe ich auch schon gehört - natürlich erst NACHDEM alle Teile behandelt waren (Außenschweller, Rahmenbögen, Heckträger, Hinterachse). Das soll mit dem Säurebad zur Entrostung zusammenhängen (Salzsäure?), welches der erste Schritt beim Verzinken ist. Beim KTL-Verfahren wird wohl eine andere Säure eingesetzt (Phosphorsäure?), weswegen man da ganze Karossen eintunken kann. Ich hoffe mal, dass kein zu großer Schaden entstanden ist... :-|
Re: RESPEKT
Bei meinem Galvanisierer heißt das aktuell DSP was für Dickschicht passiviert steht und es schillert wie ein Regenbogen. Ansonsten Blau und Schwarz etc. ........
Wilhelm von Opel
Re: RESPEKT
Laut Netz eignet sich die Dickschichtpassierung "hervorragend" zum Überlackieren.
Gebont :-)
Re: RESPEKT
Keiner weiß alles, ganz normal. Am Blech wie gesagt uninteressant. An Schrauben höher 8.8 z.B. ganz klar nein. Ein guter Galvaniker weißt dich aber darauf hin eigentlich.
Achse wird halt dynamisch belastet. Könnte mir das Rohr z.B. vorstellen das es kacke ist. Das ist relativ dünn. Das blöde an der Versprödung ist, dass es schleichend Auftritt was bei einer Achse kontraproduktiv ist.
Hat nix mit der Beize vorher zutun. Der Wasserstoff diffundiert in das Metallgitter während der Beschichtung ein. Nicht nur ins Metallgitter selbst sondern auch in Fehlstellen und an den Korngrenzen. Musste mal googeln, sollte sich finden lassen falls wirklich intressant.
Du musst dir das wie Wasser auf dem Asphalt vorstellen. Der Asphalt hat kleine Fehlstellen und Wasser dringt ein. Friert das Wasser, dehnt es sich aus und sprengt regelrecht den Asphalt. Genau so ist es beim Stahl. Der Wasserstoff der an der Oberfläche gebildet wird dringt ein und sprengt langsam das Gefüge...
Wilhelm von Opel
Re: RESPEKT
Das macht mir Angst, vor allem wegen der Hinterachse :icon_eek
Hab mal eben auf Wikipedia nachgelesen und vielleicht hat das Tempern vorm Pulvern den Versprödungseffekt gemildert:
"Damit Bauteile den Wasserstoff wieder abgeben, muss umgehend nach der Beaufschlagung mit Wasserstoff eine mehrstündige Wärmebehandlung bei ca. 200–300 °C (Wasserstoffarmglühen, auch Tempern oder Anlassen genannt) durchgeführt werden. Da Wasserstoff schon bei geringen Temperaturen eine hohe Diffusionsgeschwindigkeit aufweist, ist es möglich den Wasserstoff bei Temperaturen von bis zu 200 °C aus dem Stahl ohne metallurgische Veränderungen auszutreiben."
https://de.wikipedia.org/wiki/Wassersto ... %C3%B6dung
Re: RESPEKT
Sorry, ich wollte jetzt keine Panik machen. Der Effekt muss auch nicht unbedingt eintreten.
Wird beim Pulvern vorher getempert? Ich dachte das wird aufgetragen und dann eingebrannt? Da steck ich aber nicht so tief drin. In der Regel kaufe ich das Pulverbeschichten div Teile einfach zu. Muss nur die RAL angeben :wink:
Wilhelm von Opel
Re: RESPEKT
In meinem Fall wurde nur getempert, weil die Teile gelbchromatiert waren und - wie Metto sagte- ausgasen mussten. Wenn Du auf blanken Stahl pulvern willst, braucht's kein Tempern.
Danke nochmal für den HInweis, Sebastian!
Re: RESPEKT
Ah achso okay. Würde mich jetzt nicht wundern wenn es sogar direkt damit zusammen hängt :icon_denk_01 .
Kein Ding!
