Zündzeitpunkt nach WHB einstellen
Re: Zündzeitpunkt nach WHB einstellen
Bobber hat geschrieben: 07.06.2021, 08:51 Und wie ist das mit den Steuzeiten der Nockenwelle einstellen ? :wink:
Das Nockenrad hat ne Markierung die bei OT mit einem Werkzeug fluchten muss. Gibt's auch ne TI zu :wink:
Jetz mal schön gemessen
Der OT / ZZP stimmt.
Man sieht den Presskreis aber wirklich nur wenn man in einem sehr kleinen Winkel am Öldruck und Krümmer vorbeischaut. Erstma markiert.
Bist du dir sicher das du nicht eine Auswuchtbohrung erwischt hast. So groß habe ich keine Markierung in Erinnerung.
fritz
Beitrag von fritz »
Ich kapiers irgendwie nicht, Joan. Was ist das auf deinem ersten Foto und was willst du mit dem zweiten zeigen?
Das erste zeigt das Gussloch im Block hinten.
Ich muss Metto recht geben. Das ist doch keine Kugel die du da hast oder? Bei mir ist da eine richtig schöne Kugel zu sehen.
the Brain hat geschrieben: 14.06.2021, 07:28 Bist du dir sicher das du nicht eine Auswuchtbohrung erwischt hast. So groß habe ich keine Markierung in Erinnerung.
@Joan bei meinem Automatik Vierer sieht's genauso aus.
Hatte mich langsam rangetastet mit Kolben erster Zylinder auf OT.
Dann statisch mit Prüflampe eingestellt, läuft wunderbar.
Brender hat geschrieben: 14.06.2021, 08:24 Das erste zeigt das Gussloch im Block hinten.
Stimmt mit der Kugel, ist bei meinem Schalter genauso und schön fühlbar.
Unterschiede zwischen Schaltgetriebe und Automatik?
Ich meine @Joan fährt auch Automatik.
Sieht für mich eher so aus als wäre es mal ne Kugel gewesen und es hat mal was gestört :mrgreen: . Jetzt isse matsche :mrgreen:
Das mit Automatik und Schalter habe ich nicht bedacht. Schalter ist eher eine 2mm Kugel. Automatik ist ja nur nen Blechkranz. Das könnte der Unterschied sein.
Also zumindest kommt dieser Kreis wenn der 1. Zylinder im Zünd OT ist. Wenn ich ihn dann am Pfeil anblitze issa ja 5 grad vor.
Ich kenn eigentlich auch die Kugel aber hab ma gelesen die fallen auch mal raus.
Jetz macht ihr mich schon wieder wuschig...
fritz hat geschrieben: 14.06.2021, 08:03 Ich kapiers irgendwie nicht, Joan. Was ist das auf deinem ersten Foto und was willst du mit dem zweiten zeigen?
Ich wollts in den heute Geschraubt Fred packen aber dachte es macht hier mehr Sinn...
the Brain hat geschrieben: 14.06.2021, 08:43 Das mit Automatik und Schalter habe ich nicht bedacht. Schalter ist eher eine 2mm Kugel. Automatik ist ja nur nen Blechkranz. Das könnte der Unterschied sein.
Die Kugel auf auf meinen Automatikkränzen auch immer.
Joan hat geschrieben: 14.06.2021, 08:53
Ich sehe mir nachher mal Anlasserkränze oder wie das heißt beim Automatik an die ich liegen habe.
Meines Wissens hats Schwungscheiben ohne Markierung. Wäre es dann nicht auch möglich das ein Anlasserkranz auch keinerlei Markierung hat?
Joan hat geschrieben: 14.06.2021, 08:51 Jetz macht ihr mich schon wieder wuschig...
