Zünd-Anlaßschalter
Re: Zünd-Anlaßschalter
Heizscheibenrelais schaltet :wink:
diplocombi
Beitrag von diplocombi »
Brender hat geschrieben: 17.06.2020, 18:07
mp3 hat geschrieben: 17.06.2020, 17:15
Brender hat geschrieben: 17.06.2020, 17:11 Das sitzt hinterm Zündschloss? Kann man das einfach zerlegen? Meins ist so hakelig, wollte eh mal nach schauen...
Was soll ich darauf jetzt antworten?
Beim Aufmachen zerlegt es sich selbst.
4 Rastnasen wollen nicht abgebrochen werden.
Danach ist da nichts mehr zu zerlegen.
An die Kontakte kommt Otto-Normal nicht ran.
Du sollst sagen wo das Ding sitzt und warum mein Schloss hakelig ist :mrgreen:
Das Kontaktteil ist hinten ans Zündschloß geschraubt und wenn es hakelt liegt das meist am Schließzylinder :wink:
Bobber
Beitrag von Bobber »
Brender ein Zündschloss das hakelig geht sollte man umgehend kontrollieren ! Das kann auch mal wärend der Fahrt einrasten. Und dann geht es nur noch gerade aus :roll:
Stefan meinte aber das man zum Schluss das Auto in Teilen vor sich liegen hat und nur noch das Schloss steckt drin :roll: . Ich glaube ich lasse es drauf ankommen :wink:
Seb, zieht mal den Zylinder.
mp3 hat geschrieben: 18.06.2020, 07:47 Seb, zieht mal den Zylinder.
Wie?
Brender hat geschrieben: 18.06.2020, 12:24
Wie?
WHB Seite 670-674
Lenkrad runter, Verkleidung ab. Lenkschloß vom Blinkerjoch ab. Rechts Abreißschraube mit Körner lösen. Umdrehen dann siehste bei 105er Schließung nen Pin den du drücken kannst der kleiner ist als das Loch und bei 296 Schließung füllt der das Loch komplett aus und vorher den Schlüssel auf ca. Stellung 1 bringen.
Bei Lenkrad runter habe ich aufgehört zu lesen :wink:
Brender hat geschrieben: 18.06.2020, 15:59 Bei Lenkrad runter habe ich aufgehört zu lesen :wink:
Das ist noch das Einfachste. Schraube etwas mehr als handfest und ruck zuck ist das raus - ohne Abzieher.
mp3 hat geschrieben: 18.06.2020, 16:37
...will ja nicht unken...sollte das bei ihm ohne Probleme demontierbar sein ?
:popcorn-01
Der kleine Witzbold schreibt ne Anleitung für ein Lenkrad was schon mal draußen war :wink: .
Brender hat geschrieben: 18.06.2020, 18:26 Der kleine Witzbold schreibt ne Anleitung für ein Lenkrad was schon mal draußen war :wink: .
Aha und deins haste drin gelassen?
Wieso nicht?
Brender hat geschrieben: 18.06.2020, 19:08Wieso nicht?
Sag ich dir nicht mehr. :roll:
An alle Anderen:
Mechanische Teile die im Normal gefettet sind, laufen nach 50 Betriebsjahren trocken und daher auf Verschleiß, der sich bei unseren Teile meist nich rückgängig machen läßt.
