Seite 2 von 4
Re: Westfalia AHK
Verfasst: 15.04.2020, 19:37
von logo
Hey Ronny,
was für Hersteller sind das denn?
Re: Westfalia AHK
Verfasst: 15.04.2020, 19:48
von logo
buckrodgers61 hat geschrieben: ↑15.04.2020, 17:36
ronny64 hat geschrieben: ↑15.04.2020, 09:29
Also, bei meinen Westfalia AHK´s eben nicht! es gibt da 2 Sorten, 1x für Limo und Coupe und 1x für Caravan...das hab ich auch schmerzhaft feststellen müssen, und ebenso das Innenblech. Zum Typenschild, da gab es bei meinen keinen Unterschied, waren beide gleich!
...so hatte ich das in Erinnerung....anhand des Typenschild hat sich der TÜVler zwar gewundert....aber der konnte ja nicht wissen, das ich nur das Typenschild vom Caravan hatte...
Ich habe hier 2 Typenschilder.
Beides Adam Opel Westfalia.
Eine mit Typ: 314 028 die zweite Plakette mit Typ: 314 029
Die 028 müsste Caravan sein, habe ich auf jeden fall so von einem gekauft, wo die AHK auch an einem Caravan montiert war.
Re: Westfalia AHK
Verfasst: 15.04.2020, 19:56
von ronny64
Meine sind auch die Opel Westfalia..und beide haben die Nummer 314029
Re: Westfalia AHK
Verfasst: 15.04.2020, 21:55
Ich bezweifle mal das die Gelbe überhaupt zum Rekord C Commodore A gehört. Ich habe ein Dutzend AHK besessen die letzten Jahrzehnte und wenn ich eine verkauft habe stellte sich lediglich die Frage welche Karosse bei der Kofferaumstrebe. Ich hatte niemals eine Reklamation.
Das da was nicht stimmen kann ist logisch, selbst der Hersteller wird nicht an zwei optisch so unterschiedliche Bauteile das identische Typenschild gepappt haben.
Macht für mich auch Sinn, die Bodengruppe ist identisch.
Re: Westfalia AHK
Verfasst: 15.04.2020, 22:21
Seh ich auch so, Metto. Hab beim Aufbau des Caravans genau die gleichen Maße gehabt wie beim Coupe.
Bis auf den Ausschnitt des Endschalldämpfers und die andere Unterteilung der Heckschürze ist alles gleich.
ABER... die beiden AHKs sind scheinbar auch gleich bis auf Länge der hinteren Ausleger. Komisch.
Re: Westfalia AHK
Verfasst: 15.04.2020, 23:18
von papa-02
the Brain hat geschrieben: ↑15.04.2020, 13:30
Durchmesser Alex.........
Metto....so ist es! Es lag mir auf der Zunge, es wollte aber nicht geschrieben werden.
Re: Westfalia AHK
Verfasst: 15.04.2020, 23:36
von papa-02
Mein Typenschild hat die 314028, ich habe eine 2 Türige Limo und die Kofferraum Strebe passt einwandfrei, die Kupplung sollte nach Pie mal Daumen auch passen, ich werde es sehen wenn sie Lackiert ist.
Re: Westfalia AHK
Verfasst: 16.04.2020, 00:17
von Bonzer1700
papa-02 hat geschrieben: ↑15.04.2020, 12:53
Ich habe mir auch solch eine AHK von Westfalia im Netz gesichert, inklusive dieser Hülsen für die Rahmen Verschraubung. Bin gerade am Entrosten. Hier mal ein paar Bilder. 20200415_123909.jpg20200415_123921.jpg20200415_123953.jpg
Die Hülsen haben unterschiedliche Längen, hier die Maße
4x Schrauben M10x100
2 Hülsen sind 70mm lang und 2 Hülsen sind 74mm lang, die Hülsen haben einen Umfang von 14,6mm, innen sind sie 10,6mm und eine Wandstärke von 2mm
Gruß Alex
Großartig! Vielen Dank! Damit kann ich doch arbeiten.
Und danke auch an die Klugscheisser bez. Umfang und Durchmesser - mir brannte es auch unter den Nägeln
Übrigens bietet Westfalia großartigen Kundenservice. Habe letztes Jahr nach der Einbauanleitung für die Kupplung in den C-Rekord gefragt, hatte binnen einer Stunde einen digitalen Abzug per Mail vom Originaldokument. Darauf steht noch sowas wie "Legen Sie Ihrem Tüv-Prüfer zum Eintragen der Kupplung diese Anleitung vor". Ma gespannt ob das so butterweich geht.
Gebe das Dokument gerne weiter!
Hat jemand nen Tipp für nen passenden E-Satz samt Anleitung zum Verdrahten?
Re: Westfalia AHK
Verfasst: 16.04.2020, 00:33
Bonzer1700 hat geschrieben: ↑16.04.2020, 00:17
Gruß Alex
Ja, Westfalia vermutlich...........GnGn
Re: Westfalia AHK
Verfasst: 16.04.2020, 09:53
E - Satz gibt's leider keinen, aber es ist alles noch erhältlich.
Die gute Alusteckdose gibt's im Netz.
Auch Aderleitung und das schwarze Kunststoffrohr.
Die 7 Adern haben verschiedene Farben nach einer alten DIN Norm, wer es ganz genau möchte.
Re: Westfalia AHK
Verfasst: 16.04.2020, 10:43
Was hast du auf dem siebenten Draht Jörg? Nebelschlussleuchte oder ne Plusleitung für irgendwas anners?
Re: Westfalia AHK
Verfasst: 16.04.2020, 10:55
Fällt mir noch dazu ein, zwischen Verstärkungsblech und dem Heckblech kommen auch noch Distanzen und zum verkabeln würde ich die original Farben vom OPEL nehmen.
Re: Westfalia AHK
Verfasst: 16.04.2020, 11:11
Die 7. Ader hab ich nicht angeschlossen. Brauch ich nicht.
Re: Westfalia AHK
Verfasst: 16.04.2020, 20:58
von logo
Habe da noch was in meinen Unterlagen gefunden.
Bestell Nr. ist die 029 Typ die 028...
- Westfalia AHK
Re: Westfalia AHK
Verfasst: 16.04.2020, 21:25
von logo
Hier ein Bild von beiden Versionen der inneren Gegenbleche...
- AHK Gegenbleche
