neue Reifen Stahlfelgen
Re: neue Reifen Stahlfelgen
6J ist natürlich nicht erlaubt. Muss eingetragen werden. Fährt das hier jemand?
Da war ich vorschnell. Hier sind 6Jx14 enthalten: https://www.opel-commodore-c.com/werkst ... nderungen/
Die Seite habe ich auch gefunden
mit den 185 bekommst du vorn Probleme bei vollem Lenkeinschlag...das weiß auch der TÜV und trägt die nur mit Spurplatten einoldschoolfutzi hat geschrieben: ↑19.01.2020, 11:46?? Wie meinst du, warum Spurplatten? 185er sind doch eh schon breiter, wird ja dann noch breiter?buckrodgers61 hat geschrieben: ↑19.01.2020, 11:33mit 5mm Spurplatte im Set kein Themaoldschoolfutzi hat geschrieben: ↑19.01.2020, 09:24 okay am liebsten natürli h dann gleich 185 wie im Beitrag oben. also muss ich da wohl mit dem Prüfer dealen. Danke!
Das wundert mich aber,das hat der Prüfer alles kontrolliert damals,da hat nichts geschliffen.Reifen waren 185/70 13 auf originaler 5x13 Felge und mit originalen Federn.Klar,optisch wirken sie kleiner,geht aber und der Tacho zeigte korrekt an nach dem Wechsel.buckrodgers61 hat geschrieben: ↑19.01.2020, 16:49mit den 185 bekommst du vorn Probleme bei vollem Lenkeinschlag...das weiß auch der TÜV und trägt die nur mit Spurplatten einoldschoolfutzi hat geschrieben: ↑19.01.2020, 11:46?? Wie meinst du, warum Spurplatten? 185er sind doch eh schon breiter, wird ja dann noch breiter?
...ich kann nur vom Besuch beimTÜV ausgehen...mein Kumpel wies mich schon auf die Spurplatten hin, da es schleifen (kann)....als ich beim TÜV auf den Hif gefahren bin um mein Anliegen vorzutragen, wurde ich als erstes gefragt, ob auch Spurplatten mit verbaut sind....die wurden dann auch direkt mit eingetragen...
Wo genau schleift der Reifen?buckrodgers61 hat geschrieben: ↑19.01.2020, 16:49mit den 185 bekommst du vorn Probleme bei vollem Lenkeinschlag...das weiß auch der TÜV und trägt die nur mit Spurplatten einoldschoolfutzi hat geschrieben: ↑19.01.2020, 11:46?? Wie meinst du, warum Spurplatten? 185er sind doch eh schon breiter, wird ja dann noch breiter?
6x14 ist kein Problem. Habe welche mit 185/70. Eingetragen werden müssen die. Was sind das für Felgen die du hast?
6x14 ET 15 +-1, wie sieht so eine Felge überhaupt aus die dann legal wäre laut der Freigabe?
Sehr gut. Es sind BBS Mahle...
Geht, die habe ich auch. Hatte einen Satz verkauft und der Käufer hat die auf H eingetragen bekommen. Hatte lediglich das BBS Gutachten beim TÜV vorgelegt. Eigentlich sind die für BMW. Falls du das Gutachten brauchst- kann dir eine Kopie machen.
Zuletzt geändert von sable am 20.01.2020, 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
Danke! Das freut mich. Ich find die nämlich geil
Innen, an der Spurstange..bzw. auch am Bremssattel....
....ohne hätte mir der TÜV das auch nicht eingetragen....der sitzt an der Quelle....und der wußte auch sofort, wo es haken (kann) - nicht muss !!
Welche 13 Zoll Felgen meinst du, die am Bremssattel schleifen? Reifen können ja nicht am Bremssattel schleifenbuckrodgers61 hat geschrieben: ↑20.01.2020, 12:29Innen, an der Spurstange..bzw. auch am Bremssattel....
aha - da ist der Fehler - bei den 185 habe ich auf 14" aufgerüstet - die nur mit Spurplatte möglich ist (vom D Rekord....)
mittlerweile bin ich wieder zurück auf die 13"
