Seite 2 von 2
Re: Problem Servolenkung Commodore
Verfasst: 20.03.2019, 10:12
ronny64 hat geschrieben: ↑19.03.2019, 19:22
...... gebogene vom Commo ab Fgst. mit Servo
Die gebogene mittlere Spurstange hat nichts mit Servolenkung zu tun. Die hats auch ohne Servo so wie der 11/71 Commodore den ich mal hatte die ganz normale 22er mit 2 Gelenken als Servo hatte.
Verfasst: 20.03.2019, 11:30
von ronny64
das versteh ich jetzt nicht ganz...die gebogene war auch in den Normalen Umlenkhebel Drinnen? da gab es also dann 2 Aufnahmepukte für die Spurstangenköpfe? Die konnte man sich dann raussuchen?
Ich glaub das ich die Lenkung auf ohne Servo zurückbaue....habe noch eine Komplette hier..hoffe das sie komplett ist....
oder hat jemand einen 22er Umlenkhebel?
Verfasst: 20.03.2019, 14:28
von Raudi
Verfasst: 20.03.2019, 18:49
von Pite
ronny64 hat geschrieben: ↑20.03.2019, 11:30
das versteh ich jetzt nicht ganz...die gebogene war auch in den normalen Umlenkhebel Drinnen? da gab es also dann 2 Aufnahmepunkte für die Spurstangenköpfe? Die konnte man sich dann raussuchen??
Ich glaube jetzt bringst Du was durcheinander...
Soweit ich weis (@Metto: bitte korrigier mich wenn das falsch ist) gibt es zwischen den Teilen des Rekord C / Commo A und denen des Rekord D / Commo B bei den Spurstangen einen eklatanten Unterschied.
Die Rekord C / Commo A haben eine Mittlere Spurstange nur mit nur einem Gelenk an jedem Ende
Bei diesen Modellen werden die seitlichen Spurstangen in den Lenkhebeln befestigt.
Die Rekord D / Commo B haben jeweils links und rechts ein Auge angegossen
Bei diesen werden dort die seitlichen Spurstangen befestigt.
Ich denke die gebogene Spurstange für 6 Zylinder ist genauso oder Metto????
Verfasst: 21.03.2019, 14:55
Es gibt eine geschwungene mittlere Spurstange und zu der gibts einen Lenkhebel und einen Umlenkhebel, beide filligran und geschwungen und mit einem Loch für Gelenke. Und die hat nichts mit Servo zu tun.
Die erkennt man an der Aufnahme für den Lenkungsdämpfer.
Die obere auf dem Bild ist eine Rekord C mit 19mm. Die gabs auch kurz im Commo A glaube ich bevor bei dem die verdickte Spurstange zum Einsatz kam. Wegen dem Lenkungsdämpfer halt aber das müsste ich nachsehen wanns war.
So und ab Modellpflege irgendwann gabs die geschwungene mittlere mit dem Geraffel dazu aber unabhängig von Servo.
Der GS/E den ich mal hatte hatte so eine Lenkung. Warum kann man nur raten. Ich vermute das ist direkter beim lenken und es könnte dann etwas mit Homologation bei der Lenkung zu tun haben.
Verfasst: 21.03.2019, 17:27
von Durchgewurstelt
Gab es kurze Lenkhebel mit gerader Spurstange beim Commodore a?
Verfasst: 21.03.2019, 18:01
Schwingungsdämpfer hats wohl immer gegeben im 6er, zumindest habe ich keine Ausnahme gefunden. Dafür ist dann diese Spurstange zum Einsatz gekommen, bei der gebogenen ist der Halter Schwingungsdämpfer mit an der Stange dran.
@ Ronny, möglicherweise. Wüsste auch nicht warum nicht.
Verfasst: 21.03.2019, 18:13
von Durchgewurstelt
Also würde bedeuten kurze Lenkhebel mit gerader Spurstange etwas direktere Lenkung?
Verfasst: 22.03.2019, 00:01
Durchgewurstelt hat geschrieben: ↑21.03.2019, 18:13
Keine Ahnung Man, kurze Lenkhebel haben glaube ich auch lange Spurstangen. Aber wiesowarumauchimmer was geschieht.......
Verfasst: 22.03.2019, 07:20
von ronny64
ich hoffe ihr meint mit kurzen und langen Hebel die Lenkhebel an den Achsschenkeln...
die gab es Laut ET-Katalog nur bei der Servo.
Kurze und Lange Hebel kenne ich bisher nur vom Manta A, da gab´s beim GT/E kurze Lenkhebel, für eine direktere Lenkung....
Verfasst: 22.03.2019, 07:41
von Durchgewurstelt
Ja genau. Es gab kurze und lange. Die kurzen gab es meiner Meinung nach nur bei der GS Lenkung mit der gebogenen Spurstange.
Verfasst: 22.03.2019, 08:16
Wo steht im ETK irgendwas von der Länge?
Das einzige was ich so gesehen habe sind Farbmarkierungen. Gelb und Silber glaube ich.
Fakt ist aber auch das ich eine Erstand Einheit mit Servo von 12/67 hatte und eine Ersthand Einheit von 11/71 mit Servo und in beiden war eine identische Lenkung mit gerader 22er Stange inne Mitte und ganz normal langen Lenkhebeln. So wie bei dir auch Ronny.
Umd der 10/70 GS/E den ich hatte, hatte die geschwungene Spurstange mit langen Lenkhebeln.
Ich habe seinerzeit alles vermessen und archiviert was mir wichtig ersxhien. Ixh hoffe ich habs noch.
Ich vermute die kurzen Hebel sind eher für breitere Felgen bzw. ET halt. Homologationsteile
Verfasst: 22.03.2019, 09:39
von ronny64
stimmt, die Lenkhebel sind aber bei den Teilen der Servo abgebildet, und im Umrüstkatalog ab einer gewissen Felgengröße vorgeschrieben, glaube da habe ich es her
Verfasst: 22.03.2019, 10:13
ronny64 hat geschrieben: ↑22.03.2019, 09:39
Hauptgruppe 10 Hilfskraftlenkung. Soweit schon klar. Aber geh mal mit den 4 Katalognummern in Hauptgruppe 3 und gleich das ab.
Wenn ich das recht in Erinnerung habe sind z.B. die Rekord Lenkhebel aich für Taxi mit langem Radstand gelistet.und da sind dann auch die unterschiedlichen Längen der Spurstangen gelistet.
Freigabe Katalog ist auch richtig, Aber welche sind das?
Bin unterwegs und habe keinen Zugriff auf meine Datenbank.
Verfasst: 22.03.2019, 10:51
von ronny64
Hier:
Teilenummer 320 364 und 320 365
