Schleifen tut nix, aber der Wagen steht ja auch da wie ein Försterstuhl!
BBS Mahle 7x14 ET11
- Höxteraner
Re: BBS Mahle 7x14 ET11
Ich hab mir jetzt mal die BBS ET9 draufgezogen und fahre damit die nächsten Tage mal zum Tüv! Reifen hab ich 195/65/14 genommen weil die am Besten vom Abrollumpfang passen! Die Felgen sehen zwar noch ranzig aus, aber kann man ja schön machen wenn er sie eingetragen hat!
der steht hinten auch ganz schön hoch was haste den für Federn hinten drin ?
wende mit den tieferlegen nicht übertreibst wird da auch nix schleifen
- Höxteraner
Ich hab keine Ahnung! Hinten will ich Ihn auch so lassen! Vorne kommen gepresste Federn rein! Erhoffe mir 3-4cm!
Kann aber auch sein dass der auf den Bildern nicht ganz grade steht!
Aber erst nach der Eintragung!
- Höxteraner
Wie löse ich denn mal vorne das Problem mit den Nabenkappen der Felgen? Die passen nicht drauf weil die Fettkappen zu weit rausstehen!
Hi zusammen,
was würde der TüV zu 7x14 ET 15 mit 195/70 R14 sagen?
Chris
Chris
Höxteraner hat geschrieben: ↑16.08.2017, 15:13 Wie löse ich denn mal vorne das Problem mit den Nabenkappen der Felgen? Die passen nicht drauf weil die Fettkappen zu weit rausstehen!
besorg Dir die Edelstahlkappen ( oder die Nachbau) dann geht das
@redsock
kommt auch drauf an wie alt die Felgen sind
und 195/70 R14 auf 7x14 ET15 mit orig. Fahrwerk könnte e.v. so gerade gehen ohne schleifen
schon getestet ?
- Höxteraner
Endlich eingetragen!
haste meine Briefkopie gebraucht ?
eigentlich sollten die 7x14 kein Problem sein mit eintragen
ich habe meine BBS 8x15 über Einzelabnahme eingetragen das ist schon umständlicher
- Höxteraner
Deine Kopie war sehr hilfreich!Das hat mir die Probefahrt mit Tachoangleichung erspart! Tacho zeigt bei 100Kmh nur 90 an!Aber Dank der Kopie hat er es gelassen!
Guten Morgen zusammen,
bin noch am überlegen. Ob und wann ich die LM draufmache.....die schwarzen Stahlfelgen mit Chromring haben auch ihren Reiz.
- Durchgewurstelt
Sind die et 9.3 selten?
Habe noch einen Satz aber keine Ahnung ob ich die jemals brauche.
Durchgewurstelt hat geschrieben: ↑05.09.2017, 12:19 Sind die et 9.3 selten?
was heisst selten ?
sagen wir es mal so die ET 11 gibt es öfters
- Höxteraner
Vorteil bei den 9,3 ist dass ein Gutachten für Commo A besteht! Hilft bei der Eintragung!
- Höxteraner
Hab mir jetzt erstmal neue Reifen bestellt! Da die vorderen minimal geschliffen haben war das Ziel vorne einen Reifen zu nehmen der möglichst schmal ausfällt!
Hab jetzt für hinten Toyo Proxess und vorne einen anderen von Toyo! Ohne Felgen ist der Unterschied schon mal enorm! Bin mal gespannt ob der Unterschied immer noch so groß ist wenn sie aufgezogen sind!
Beides 195/65/14
Beides 195/65/14
es gibt schon unterschiede hatten wir ja schon drüber gesprochen
hatte damals ein 195/65 der gerade mal eine ca. 185 mm Lauffläche hatte
oder zum Ganzjahresreifen greifen meist schmaler
ich brauche nächstes Jahr ein Satz 205/50 R15 mit einer Freigabe für meine 8x15 das wird wieder spaßig
