Update Forum
Re: Update Forum
Guten Abend, irgendwie kann ich auf Private Nachrichten nicht mehr antworten.
Sobald ich auf "Absenden" klicke öffnet sich ein Fenster und fragt ob ich die Datei öffnen oder speichern möchte...
Fuktioniert es bei euch? ... Kann auch sein das der Fehler wieder bei liegt...
Brian
Brian
Re: Update Forum
Ich hab gerade eine PN geschrieben und alles ist wie immer, d.h. die PN ist jetzt im Postausgang.
Re: Update Forum
...bei mir leider nicht... Habs mit dem Internet Explorer und Firefox probiert bei beiden gleiche Meldung
Möchten Sie "ucp.php" von "opel66-72.de" öffnen oder speichern?
Re: Update Forum
Diesen Fehler habe ich auch hin und wieder. Noch keine Ahnung was das sein soll. Oft hilft es, wenn du eine Datei mit eingefügt hast diese weg zu lassen. Hast du keine Datei dabei dann die PN komplett verwerfen und von neu starten. Irgendwann geht sie durch. Auch neu einloggen im Forum hilft ab und an...
Re: Update Forum
Keine Ahnung wie man so etwas mach , ich weiß nur, Du machst das sehr gut
Danke das du das Forum am Leben hält.
Gruß von der Heidelsburg
Einer von fünf
Re: Update Forum
Ja,...auch vielen Dank vom Bodensee!!!
Mario
Mario
Re: Update Forum
Nach dem Forum wurde jetzt noch das Style aktualisiert.
Ihr seht ja selbst das es noch Fehler gibt. Ich bitte um Geduld...
Re: Update Forum
Handy ist nochmal schlimmer. Die normale Ansicht ist besser...
Re: Update Forum
Leider muss ich erstmal die Erweiterung deaktivieren. Es handelt sich um diese die oben immer die 10 aktuellsten Themen anzeigt. Die verursacht einfach zu viele Fehler. Die Mobile Ansicht geht dadurch halt echt überhaupt nicht...
Re: Update Forum
Ihr müsst ab sofort wenn ihr das graue Style haben wollt es erneut auswählen. Hier nochmal erklärt
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?f=35&t=12718
Re: Update Forum
Gute Morgen Sebastian,
Erst mal auch von mir ein Danke für die ständige Pflege des Forums
Was ich jedoch seit dem Update schmerzlich vermisse ist die Übersicht mit den aktuellsten Themen. Also das, was an der Startseite oben stand.
Kommt das wieder?
Kommt das wieder?
Re: Update Forum
Wie 2 Posts weiter oben erwähnt musste ich die Erweiterung (leider ist diese äußerst sinnvolle Erweiterung nicht bereits im Forum enthalten) deaktivieren weil sie Fehler verursacht.
Angeblich soll der Fehler behoben sein aber bisher habe ich es noch nicht hinbekommen das sie richtig funktioniert...
Ich bleibe aber dran sie so schnell wie möglich wieder in das Forum zu integrieren. Bis dahin müsst ihr euch zu den jeweiligen Themen über die normale Navigation durchklicken. Leider...
Ich hoffe es dauert nur noch wenige Tage...
Re: Update Forum
Vielen lieben Dank für Deine Arbeit!!!
Die Oberfläche sieht schon deutlich besser aus, irgendwie so, als ob es im 21.Jahrhundert angekommen wäre
Leider is noch ein ziemlicher "Kuddelmuddel" über meinem ganzen Bildschirm...aber das wird!!!!
Angeschaut, mitgelesen und geschrieben von einem Sony Xperia Z5, mit Android...
Fg aus Dresden
Fg aus Dresden
Re: Update Forum
Rekki83 hat geschrieben: ↑01.02.2017, 12:23 Vielen lieben Dank für Deine Arbeit!!!
Die Oberfläche sieht schon deutlich besser aus, irgendwie so, als ob es im 21.Jahrhundert angekommen wäre![]()
Fg aus Dresden
Wenn du noch Kuddelmuddel hast, liegt das am Cache deines Handys!
Im Crome oben rechts auf die 3 Punkte. Einstellungen und dann auf Datenschutz. Hier ganz nach unten und den Browser Cache leeren...
