Frage an die Admins
andysteinmetz
Re: Frage an die Admins
Beitrag von andysteinmetz »
Ist es bitte auch wieder möglich das wenn man hier auf einen Link klickt das dieser extern geöffnet wird und nicht das Forum dann weg ist...?!
Danke und Gruß
Andy
FTW
Nein, damit bevorzugt man diese User. Was ist wenn ein User das nicht möchte? Der muss dann damit leben.... Du kannst es selbst in deinem Browser einstellen das der Link sich in einem neuen Fenster öffnet wenn du das möchtest...
ELO
Beitrag von ELO »
andysteinmetz hat geschrieben:Ist es bitte auch wieder möglich das wenn man hier auf einen Link klickt das dieser extern geöffnet wird und nicht das Forum dann weg ist...?!
Danke und Gruß
Andy
Da gibt es zwei Möglichkeiten:
Beim Anklicken des links gleichzeitig strg/ctrl auf der Tastatur drücken, dann wird der Link in einem neuen Tab geöffnet
Beim Anklicken des links gleichzeitig shift(Großschreibtaste) auf der Tastatur drücken, dann wird der Link in einem neuen Fenster geöffnet
Elos kleine Fahrzeugschau
Oldtimerbildergalerie
Rechte Maustaste auf den Link und "im neuen tab öffnen" oder auch noch direkt in den Browser Einstellungen...
Hab grad ein kleines Darstellungsproblem meines Bildes dass ich grad hochgeladen hab. Sieht in der großen Vorschau total kacke unscharf aus, klick ich nochmal drauf (originalbild ?) ist es scharf. Kann man da entgegenwirken?
Hm, um welches Bild geht es denn?
Das letzte. Das blaue mit dem Turm.
Sieht für mich völlig normal aus. Kann sogar das Nummernschild lesen etc...
