[Diskussion] Dimmer reparieren
Feuervogel hat geschrieben:So, dann geh mal in Massenproduktion :lol: Bedarf wird anliegen.
Läuft schon, läuft schon. :wink:
1,7 weil. Für 2,0 reicht die Achse nicht, mit weniger wäre der Schraubenkopf zu klein.
Außerdem steht hier nix von selber machen. :)
Angebot steht bei 20.- wenns ein einzelner ist.
Rationeller und günstiger pro Stück gehts mit mehreren gleichzeitig.
cobra
Beitrag von cobra »
Funzt das auch mit pattex stabilit? Hab damals beim modellbau nur gute Erfahrungen gemacht. Gruß frank
Hallo Frank,
ah Modellbauer.
Stabilit kenne ich. Habe ich auch schon haufenweise verbraucht bei meinem Graupner Löschkreuzer "Weser". Hab auch noch drei Modellboote
Zum ersten fixieren der Spirale während sie mit einem planen schweren Gegenstand angedrückt wird, gehts vielleicht.
Zum weiter auffüllen bekommst Du Stabilit aber nicht durch die Windungen.
Außerdem erhärtet es zu schnell.
Da ist UhuPlus halt vorteilhaft weil es erwärmt sehr viel dünnflüssiger wird. Und auch damit mußte ich mit einem dünnen Ölgeber nachhelfen.
Ich behaupte meine Spirale ist blasenfrei vergossen.
Guido
Beitrag von Guido »
was war denn der ursprüngliche Fehler? Das die Feder nicht mehr fest in der Platte saß?
Gruß,
Guido
Genau, die ist mit einer weißen Masse vergossen, die sich pulverisiert.
HOT ROD
Beitrag von HOT ROD »
Hallo mp3, was ist Uhu Plus eigentlich Für Material?
Ist es ein hitzefesten Kit Sorte die immer elastisch bleibt,
oder wird es hart?
CH GS/E QP
Beitrag von CH GS/E QP »
HOT ROD hat geschrieben:... was ist Uhu Plus eigentlich Für Material? ...
Uhu.com sagt:
'Lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis'
8)
liebe Grüsse aus der Zentralschweiz
David
Commodore A GS/E Coupé kardinalrot made in Biel by GM Suisse, EZ 1.3.1971
CH GS/E QP
und Google meint dazu:
"Eigenschappen
Epoxy is een thermohardende kunststof, die kan worden gebruikt om composieten mee te vervaardigen. In combinatie met glasvezel of kleding worden ze toegepast als stevige, lichtgewicht materialen. Tijdens productie is het materiaal dun-vloeibaar en leent het zich voor het impregneren van vezelmateriaal. De op deze manier vervaardigde composieten zijn weer- en waterbestendig en worden gebruikt voor de vervaardiging van onder andere zeilboten. Daarnaast wordt epoxy toegepast als basis voor veel producten. Een paar voorbeelden daarvan zijn epoxylijm/Epoxyhars, verf (natlak en poederlak), vloeren en printplaten voor elektronische schakelingen.
Epoxy heeft een druk- en treksterkte die twee keer groter is dan die van beton. Door zijn vloeistofdichtheid kan het worden toegepast in vele bewerkingen, waaronder als vloertoepassing. Zowel in de industrie als in de esthetische markt vindt dit materiaal zijn weg. Nadeel is wel dat epoxy onder UV-licht verkleurt."
David
Handelt sich übrigens um die Variante Uhu plus endfest, die ich verwende.
Jeder der es selber machen will sollte gewiß sein, das sobald er mit dem Kleber beginnt die Aktion gelingen muß. Einen zweiten Versuch gibt es nicht?
Auch das eventuelle Richten der vormals bei Verstellung oft hin und her mitverschobenen losen und nun unter Umständen verformten Spirale ist nicht ohne.
chromgoeder
Re: [Diskussion] Dimmer reparieren
Beitrag von chromgoeder »
Möchte an dieser Stelle meiner Begeisterung für die Abwicklung und selbstverständlich die geleistete Arbeit kundtun !
Beides äußerst professionell - mehr kann man da nicht zu sagen.....
Von mir gibt's da 'nen "Doppeldaumen" !!!
[quote="chromgoeder"]Möchte an dieser Stelle meiner Begeisterung für die Abwicklung und selbstverständlich die geleistete Arbeit kundtun !
Von mir gibt's da 'nen "Doppeldaumen" !!![/quote]
Absolut, habe seit gestern die Lieferung hier liegen und alleine wie liebevoll das eingetütet und verpackt gewesen ist, schade das ich kein Bild davon gemacht habe. Aber man hätte wahrscheinlich sowieso nichts erkennen können auf meinen Bildern.
die sollen doch sauber bleiben. Schrauben sind extra und gibts nur wenn auch welche abgegeben werden, dachte ich mir.
Ich stelle mir die Übergabe in Rüsselsheim so vor:
XY: Hier mein alter Dimmer.
Metto: Tütchen?
XY: Nein danke, muss noch fahren. :-)
Diese Woche mal wieder eine Auftragsarbeit über 5 Dimmer erledigt.
[attachment=0]tmp_2857-20170324_121318-1855924404.jpg[/attachment]
makord
Beitrag von makord »
Wo ist denn der Bericht???? Ich finde ihn nicht. Vllt kann mir jemand helfen. Ich möchte das auch bald mit einem überholten Dimmer von Stefan angehen und mich vorher informieren....
Besten Dank schon im voraus für die Hilfe.
Zuletzt geändert von makord am 29.09.2017, 18:03, insgesamt 1-mal geändert.
Wieso haste nix gesagt. Hätt auch noch einen gewollt und hab hier mindestens 3 Dimmer liegen zum überholen.
