Mein erster Opel, mein Tagebuch
Re: Mein erster Opel, mein Tagebuch
Hallo liebe Altopelfreunde,
Ich habe nun wieder einen funktionierenden Tacho, und auch einen passenden Deckel für die Sicherungen habe ich gefunden. Alles in allem ein erfolgreiches Wochenende
Allzeit gute Fahrt
Grüße Marcel
Allzeit gute Fahrt
Grüße Marcel
- eke
Auch Kleinigkeiten können große Freude machen
Dann Pack noch ein paar Ersatz Sicherungen in den Sicherungskasten dann ist alles gut
Gruß Carsten
Hab ich alle x3 im Handschuhfach
Allzeit gute Fahrt
Grüße Marcel
Allzeit gute Fahrt
Grüße Marcel
...hoffentlich noch die Alten....die Neuen sind Kontraproduktiv...dieses Plastikgelumpe...
Hallo ihr Lieben
An meiner Hinterachse polterts ziemlich. Es sind da wohl neue Buchsen fällig. Laut einem der Vorbesitzer waren die Anfang der 2000er schon hinüber. Vorne wurde schon alles ausser diese Zugstrebengummis erneuert. Nun würde ich gerne die Hinterachse überholen. Welche Buchsen brauche ich für hinten? Ich brauche wenn ich das richtig verstanden habe einen Satz für Längslenker und die Gummis für den Panhardstab und Stoßdämpfer unten und oben oder?Gegebenfalls noch die Schrauben alle neu. Taugt das Material von Altopelhilfe/Krause/OTR…was? Bin für jeden Tip dankbar.
Und ich habe in den letzten Tage noch ein bisschen am Innenraum basteln können. Ich habe die originalen Seitenverkleidungen gefunden, habe diese neu beledert da sie nicht mehr schön waren und eingebaut.
Und ich habe mir eine Mittelkonsole gebaut.Erstmal aus Pappe, dann aus Holz und auch mit Leder bezogen.
Allzeit gute Fahrt
Grüße Marcel
Allzeit gute Fahrt
Grüße Marcel
Den Bierdosenhalter find ich gut.
Aber nur, wenn deine Plörre nicht drin steckt...
Erwischt.....
dürfte man da auch Mineralwasser deponieren, oder wäre das Frevel ?
L.G. Dietmar
Wasser im allgemeinen ist pervers. Da treiben`s die Fische drin....
Und scheißen rein. Alkohol desinfiziert. Wussten schon die alten Ägypter und Römer.
Aber die Parkscheibe anstatt dem Scheckheft ist auch Knorke.
L.G. Dietmar
Das mit dem zitieren solltest du mal ernsthaft in Angriff nehmen Dietmar.
Genau, Metto. Das ist verwirrend.
Das Zitat ist das geistige Eigentum des Zitierten und soll nicht erweitert und/oder falsch ausgelegt werden.
Kürzungen sind möglich, wenn es sinnvoll und nicht verfälschend ist.
