Tankgeber
- allesinbutta
Tankgeber
wollte meinen Tankgeber wechseln,und habe festgestellt,das ich den Ab-Tankgeber drin hatte und mir den Bis-Tankgeber 25 Ohm voll 0 Ohm leer
neu besorgt habe.
Habe also jetzt bei leerem Tank vollen außschlag.
Was mach ich den nu ?
neu besorgt habe.
Re: Tankgeber
Na dann besorg dir nen Ab Tankgeber und verkauf den Bis. So gings mir auch.allesinbutta hat geschrieben:Hallo,
neu besorgt habe.
Kannst auch den Geber zerlegen und den wiederstand wechseln,glaub ich
- allesinbutta
- allesinbutta
Also ich habe es selbst nicht geglaubt,aber der Tankgeber funktioniert wieder.
habe ihn auseinander gebaut ,die Widerstandsfläche gereinigt,Kugelschreiber feder neu verbaut,und das Gehäuse wieder zusammengefügt.
Funktioniert einwandfrei,kein Spiel am Geber.
Weißden einer ob das Korkstück defekt sein kann,also das es nicht mehr steigt ?
Ich glaub schon. Bei mir ist der Kork fast zur hälfte weggefressen(die untere Seite).allesinbutta hat geschrieben:Weißden einer ob das Korkstück defekt sein kann,also das es nicht mehr steigt ?
Als ich die krümmelige Seite nach oben gedreht habe, funktionierte die Anzeige wieder eine weile.
Ich denke mal das die bröselige Seite sich wie ein Schwamm vollsaugt und somit der Kork zu schwer wird
um an die Oberfläche zu steigen.
Jetzt habe ich mir einen Plastikschwimmer besorgt, aber immer wenn ich mir vornehme den einzubauen,
kommt irgendwas dazwischen.
Gruß Jens
1900 SH Automatic Tudor
- allesinbutta
Bei mir war der Korken so vollgesogen, das er einfach zu schwer wurde.
Ich hab den kaum aus der Öffunung für den Geber bekommen.
Habe den alten Korken runtergeschnitten, und einen normalen Weinkorken montiert (Geber vorher durchgemessen).
Länge war kein Problem, der Weinkorken passt perfekt.
Wenn man das Gewicht des Schwimmers zugrunde legt, funktioniert theoretisch auch ein Stück runder Kunststoff, über den Durchmesser und die Länge das Gewicht bestimmen, durchbohren, fertigt. Benzinbeständigen Lack drauf, müsste eine Weile halten.
Bei mir war an dem Geberarm zur Begrenzung, Sicherung (damit der Korken nicht runterrutscht) vorne ein Blättchen (Unterlegscheibe Rostfrei geht auch) aufgesetzt, und dann nur am Arm verpresst (Zange), hinten zum Geber hin nur verpresst ohne Plättchen, kann man sehr gut selber runter- und wieder draufpfrimmeln.
Der Weinkorken tut jetzt schon ein paar Monate seinen Dienst, und die Tankanzeige funktioniert auch gut, ohne große Schwankungen und recht genau.
Bei nächstenmal werde ich aber auch einen Kunststoffschwimmer verbauen. Glaube einmal gelesen zu haben, dass der vom D-Rekord gehen würde, ist aber halbwissen.
Grüße René
Grüße René
- allesinbutta
So mein Geber ist wieder drinne,und wer sagts,er Funktioniert.
Einen neuen Korken habe ich mir aus einem Schleifklotz (Malerbedarf)
geschnitten,da ich sonst keinen passenden gefunden habe.
Das Wochenende ist so wieder gerettet,und das Nächste Problem wird angegangen.
Also allen noch ein schönes Wochenende.
Ich habe mich heute endlich überwunden und den Tankschwimmer ausgetauscht.
Hier mal ein Bild vom Schwimmer, damit ihr euch Vorstellen könnt wie das bei euch aussieht wenn die Tankanzeige streikt.
Der "neue" Schwimmer vom Golf 2 (:oops:) war blöderweise zu lang, daher hab ich den Geberdraht etwas verlängert.
Fertisch.
Endlich bekommt man wieder irgendeine Bestätigung wenn man an der Tanke einen Fuffi gelassen hat.
Fertisch.
