Ölfüllmenge 1700 Motor nach Ölwechsel mit Filter
Hallo!
Da mein Vorgänger den Ölmesstab abgebrochen hat ( scheinbar ausserhalb des Motors - Suche nach dem 2. Stück blieb ergebnislos)
bräuchte ich die exakte Öleinfüllmenge nach Ölwechsel mit Filter, da ich mir nach dem Ölstand
einen Peilstab anfertige.
Vielen Dank !
Markus
Vielen Dank !
Markus
- Motorwagen
- Interstate76
Hi,
vielleicht ist ja jemand aus dem Forum so nett und mißt seinen Ölmessstab vom 1700 nach. Danach kannst Du Dir auch wieder einen einen brauchbaren Ölmessstab basteln.
Wäre mir persönlich lieber, denn die Einfüllangaben hier variieren doch ein bißchen.
Dennis
Edit saacht: Leider habe ich keinen 1700, sonst hätte ich mal geschaut...
Dennis
chrome won't bring you home, but in rust you can trust!
- Motorwagen
Hi Dennis
die Werksangabe ist 3,5L wir in der Werkstatt haben immer 3 3/4 L also 3,75 L eingefüllt damit er bei einem leichten Verbrauch nicht gleich wieder bei minmum ist.
Wenn man bedenkt das der Bereich zwischen min und max 1 L beträgt finde ich die hier unterschiedlichen Angaben von der Abweichung gering
Heiko
Heiko
Könnte den Messstab des 19S auch mal jemand ausmessen? Wenn ich nämlich 3,6l reinkippe, bin ich noch deutlich unter Minimum, allerdings scheint mir der Messstab auch selbergebastelt/zusammengeschweißt...
Oder gibt es sowas wie größere Ölwannen oder so, was bei mir verbaut wurde?
Die Brücke ist im Gegensatz zum Iltisfell nicht nur nicht kleiner, sondern auch Tobias.
- Motorwagen
- Interstate76
Servus Heiko,snaring hat geschrieben:Hi Dennis
Heiko
wollte nicht an Deiner Fachkompentenz zweifeln. 0,3 Liter mehr ist ja auch vollkommen in Ordnung. Habe selbst lieber ein bißchen zuviel Schmierstoff drin, als zu wenig. Ich dachte mir halt, wenn ich mich schon drum kümmern müsste, möchte ich auch die original Maße des Ölmessstabs haben wollen.
Aber apropos Füllmenge:
Das erste Bier in Erbach geht auf mich!
schönen Gruß
Dennis
- Motorwagen
- opelfreund
- Motorwagen
