TÜRSCHARNIERBOLZEN
Winkeleisen 50 cm lang. Am Ende Loch reinbohren. Durch das Loch von oben nach unten Schraube stecken (M4 x 70 oder 80 oder sowas war das glaub ich) Schraube dann durch Schwerspannstift im unteren Scharnier führen, unten rundgeschliffene Mutter aufschrauben. So, jetzt hast du quasi das Winkeleisen auf das untere Türscharnier geschraubt. Wenn du jetzt mit nem Hammer von unten gegen das Winkeleisen drischt (Nähe Scharnier, anderes Ende mit Lappen festhalten) kommt der Schwerspannstift mit Schraube und rundgeschliffener Mutter (Durchmesser<8mm) rausmarschiert. Begriffen?
Zuletzt geändert von dematerialisierer am 17.10.2008, 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Der Redundant
wenn du statt nem Hammer einem Pressluftmeißel nimmst, geht das Austreiben der Bolzen sogar rasend schnell!
- Mr. Jackson
- Der Redundant
Naja, so brachial ist das Teil eigentlich gar nicht!
Mit den gezeigten Werkzeugen und einem geschlitzten Flacheisen waren störrische Türscharnierbolzen die ein Hallennachbar einen Tag lang auszutreiben versuchte, in 30 Sekunden pro Seite draußen!
Stimmt. Bei mir wars genauso. Ich hatte mir schon fast die halbe Tür breitgeschlagen mit nem dicken Hammer. Dann nen Bohrhammer, nen Meißel abglexen, und schwupp waren die Hülsen in 30 Sekunden draussen.Der Redundant hat geschrieben: Mit den gezeigten Werkzeugen und einem geschlitzten Flacheisen waren störrische Türscharnierbolzen die ein Hallennachbar einen Tag lang auszutreiben versuchte, in 30 Sekunden pro Seite draußen!
Besser geht es nicht.
Guido
- Der Redundant
In den Hohlbolzen des Türscharniers wird der Auszieher (das "Grabkreuz in der Mitte) gesteckt.
Auf den "Querbalken" wird ein vorne eingeschlitztes Flacheisen im 90°-Winkel geschoben.
Pressluftmeißel genau im Knick zwischen Flacheisen und Bolzenauszieher angesetzt. Dann kurz den Meißel betätigen un draußen ist der Bolzen ...
