Hallo erstmal!
Re: Hallo erstmal!
dematerialisierer hat geschrieben: 16.02.2025, 14:15 Die Repbleche sind Überziehbleche. Sie haben also ein Übermaß. Nimmt man ein Repblech für die Radlaufkante des Innenkotflügels her, der schon sowieso kleiner als der Original Radlauf ist, hat man den Überzieher über den Überzieher zu stülpen. Ist etwa so, als wenn du 2 Jeans übereinander ziehst. Aber irgendwie wirds schon klappen.
die Bleche sind von unterschiedlichen Herstellern und passen prima ineinander.
Ich denke nicht das die Reifen nachher schleifen werden. :wink:
Re: Hallo erstmal!
Na gut, man kann ja auch mal Glück haben. :D
Re: Hallo erstmal!
Von löten und diböten.
Re: Hallo erstmal!
Meine Karre ist vor 25 Jahren vom Karroseriebauer gebraten der jetzte inner Entwicklungsabteilung bei nen renommierten Hersteller schafft. Machts nicht wirklich besser.
Re: Hallo erstmal!
the Brain hat geschrieben: 17.02.2025, 13:15 Meine Karre ist vor 25 Jahren vom Karroseriebauer gebraten der jetzte inner Entwicklungsabteilung bei nen renommierten Hersteller schafft. Machts nicht wirklich besser.
wenn es bei mir so lange hält , reicht es sicherlich... :icon_alt_01
Re: Hallo erstmal!
so nun ging es mal wieder am Commodore weiter...
Testpunkt mit Primer
Schweißprimer aufgetragen
angepasst und fixiert
Innenradlauf eingepunktet
schon mal Rostschutz
Nähte versiegelt und Dichtmasse auf die Kante
Repblech gepunktet und geschweißt
schon mal Platz für den neuen Kasten...
sobald der drinn ist , muss der Wagen erstmal runter von der Bühne, da der Manta sich merkwürdig räuspert...
Re: Hallo erstmal!
heute nochmal ne Schicht eingelegt und die Vorbereitung für den Einstiegskasten abgeschlossen...
...und wieder ein Rostnest
so sah es unter dem Nest aus
ich hatte erst ne Blende aus Pappe gemacht , hab mich dann aber doch für ein Blech endschieden...
passt
passt
den Kasten schon mal eingepasst
Tür wieder rein und zum Einstieg angepasst
Re: Hallo erstmal!
Bkende aus Pappe?
Re: Hallo erstmal!
the Brain hat geschrieben: 02.05.2025, 21:14 Bkende aus Pappe?
Als ich die Pappschablone angefertigt habe, kam meine Holde rein.
Als sie das sah, kahm die Frage :"Willst du da nicht lieber ein Blech reinmachen...?" :shock:
Re: Hallo erstmal!
re681 hat geschrieben: 03.05.2025, 06:31
:D
Re: Hallo erstmal!
Frauen können auch nicht die Stimmen der Werkzeuge hören.....
Re: Hallo erstmal!
Jörg hat geschrieben: 03.05.2025, 21:57 Frauen können auch nicht die Stimmen der Werkzeuge hören.....
8) :icon_lol :icon_daumen_01
Re: Hallo erstmal!
die Bleche für den Einstieg vorbereitet und eingeschweißt.
Anschließend habe ich mir die Probleme am Manta angesehen und musste feststellen das die Neun Teile schon wieder den Geist aufgegeben haben... :?
Glücklicherweise habe ich für alles Ersatz bekommen und hoffe das nun nichts mehr dazu kommt und ich am Freitag beruhigt nach Einbeck aufbrechen kann...
Bleche mit Zinkspray und Primer vorbereitet
so sahen sie vor dem Einbau aus
der Grund für das Klappern
Die haben es hinter sich...
zu guter Letzt der nächste Tiefschlag. ich würde  mal sagen Lagerkoller !?
Re: Hallo erstmal!
...diese "zerstörten " Buchsen....woher kamen die ? ggf. von Histori Mondial (oder so) ?
Re: Hallo erstmal!
buckrodgers61 hat geschrieben: 06.05.2025, 08:22 ...diese "zerstörten " Buchsen....woher kamen die ? ggf. von Histori Mondial (oder so) ?
genau !
Kennst du das Problem?
