Geigenmüller Stefan Auspuffanlage
Ich wollte fragen ob welche von euch Auspuffanlagen von Geigenmüller Stefan verbaut haben und diese auch eintragen habt lassen und wenn ja wie liefs und wenn nein warum nicht?
Ich bedanke mich für eure Hilfe
Liebe Grüße
Marlone
Liebe Grüße
Marlone
- Joan
Re: Geigenmüller Stefan Auspuffanlage
Die Edelstahlanlagen, egal von wem, werden eigentlich nicht eingetragen soweit ich das kenne. Im H Gutachten evtl erwähnt als original getreuer Nachbau.
Ein richtiger Eintrag würde ja ein Typgutachten benötigen und das war bisher bei der Abgasanlage (soweit originalgetreu) nicht nötig.
…so lang die halbwegs Original sind und keinen übermäßigen Radau machen, interessiert sich auch kein Prüfer drum…(meine Erfahrung)
Zuletzt geändert von buckrodgers61 am 16.03.2025, 14:41, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe diese Anlage mit 60mm Rohr. Mein Prüfer will sie absegnen, weil sie einem Original-Nachbau entspricht. Der Endtopf ist wie der originale aufgebaut, der Mitteltopf nicht. Der originale besteht aus einem oberen und einem unteren Pressteil, die horizontal miteinander verschweisst sind. Mein Geigenmüller-Mitteltopf besteht aus zwei senkrecht stehenden ovalen Scheiben, durch die das Rohr führt und die rundum mit dem äußeren Blech verschweisst sind. Fertigungstechnisch geht der Aufbau von Hand wohl nicht anders und wird in meinem Fall als originaler Nachbau akzeptiert.
- the Brain
Hats eigentlich Stand und Fahrgeräusche in den Papieren.eingetragen?
Ja aber keine Drehzahlangabenthe Brain hat geschrieben: 16.03.2025, 16:59 Hats eigentlich Stand und Fahrgeräusche in den Papieren.eingetragen?
Liebe Grüße
Marlone
- the Brain
Wozu benötigt man Drehzahlangaben?
- re681
ich meine es geht nach 2/3 der Nenndrehzahl...
L.G. Dietmar
- the Brain
Okay, das würde vermutlich Sinn machen. Dann ists aber angegeben im Brief. Dort steht was von BlaBlaBla bei derundder Drehzahl.
- cobra
Ja tut er. Hab vor nem halben Jahr hosenrohr in Edelstahl machen lassen und marlone hat zuletzt auch noch was von ihm bauen lassen.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Mr.Mangels
Hat jemand einen Link oder Telefonnummer vom Herrn Geigenmüller. Finde bei google nix.
Danke
Danke
- cobra
Hast pn
Guter Manncobra hat geschrieben: 29.04.2025, 00:13 Ja tut er. Hab vor nem halben Jahr hosenrohr in Edelstahl machen lassen und marlone hat zuletzt auch noch was von ihm bauen lassen.
Gruß Frank
SIGNATUR
- Pfälzer
Nett und kompetent.
Einer von fünf
