Spannungsstabilisator Kondensator Armaturenbrett Rekord C wechseln
Hallo.
Möchte den Spannungsstabilisator Kondensator wechseln am Rekord C Bj.Mai 1971
Da die Tankanzeige sporadisch nicht genau anzeigt!
Bei mir ist ein VDO schwarzes Plasteteil montiert!
Ich habs versucht von hinten am Amaturenbrett das Teil abzuziehen,da kommt man noch gut dran!
Aber,es lässt sich leider nicht abziehen!
Woran liegt es denn?
Außerdem,ist die Lötplatine zu links & rechts breiter als die schwarze Abdeckung und ausserdem sind Plastikstifte oben und unten (je ein Sift) !
Jemand eine Info für mich!
Danke im voraus.
Danke im voraus.
Re: Spannungsstabilisator Kondensator Armaturenbrett Rekord C wechseln
so einen dürftest Du drinhaben - der Spannungsstabilisator ist gesteckt, möglicherweise sitzt er nur etwas fest drin.
Gruß Andreas
P.S. mach doch mal ne kurze Vorstellung von Dir...
Gruß Andreas
Hi.
Ja....so einer......bloß die braune Lötplatteplatine ist etwas breiter...links und rechts ca.5mm Überstand!
Uppsala....bin der Marco aus Wolfenbüttel und besitze seit letztes Jahr einen 1900er QP.
Hatte schon 2020 ein QP....aber leider ein blöder unwissenhafter Verkauf!
Hab hier einen liegen ,aber habe mir nochmal einen aus Metallgehäuse bestellt!
Vlg
Vlg
Da hätte ich auch mal ne Frage dazu: Die Spannungsstabilisatoren mit Metallgehäuse haben nur 3 Anschlüsse und der mit Plastegehäuse 4. Das passt trotzdem???
Ich meine auch die mit Metallgehäuse wären für Manta/Ascona A und Kadett C, habe aber auch irgendwo gesehen dass die für Rekord C angeboten werden. Ich glaube nicht dass das passt.
Liegt lediglich am Zulieferer. Das passt aber problemlos. Ich habe ca. 80:20 abgeschlachtet. Also 20% Plaste. Auch das die Platine übersteht hats gegeben. Mittem Schronzi hinter haken und leicht hebeln. Sitzen halt 50 Jahre fest.
Allerdings kann ich mir nicht vorstellen das der das Problem ist denn dann zeigt die Tempanzeige auch falsch an.
Würde eher das Tankmessgerät im Verdacht haben.
....möchte mich letztendlich persönlich Vorstellen. ....finde aber leider nicht die Rubrick ,wo man es machen könnte!
Ich mache das alles über mein Handy!
Evtl.andere Version des Forums?
Hat denn einer noch so ein Spannungsstabilisator Kondensator in Plastik übrig!?
Ich versuchs nochmal mit dem Schronzi vorsichtig!
lichen Dank
P.S. Die Temperaturanzeige steigt auch nur zu ein drittel
Allzeit gute Fahrt
Grüße Marcel
Grüße Marcel
Ich habe noch sonen Konstanter.
Tempanzeige hat andere Gründe. Wenn der Konstanter nicht arbeitet zeigen die Instrumente nichts an weil die dann keine Spannung bekommen. Der Konstanter hält die Spannung konstant damit die Anzeigen nicht auf den Wischer zum Beispiel reagieren.
......Wischer?
Hab das Phänomen, das ab und zu die Scheibenwischer vom Geisterhand,selbst angehen!!!!
Auch das hat andere Gründe.
Die bis Fgstnr Instrumente reagieren auf jeden Scheiß. Blinker, Licht etc.......
.....meiner ist Bj.5/71
EZ ist nicht automatisch der Prroduktionsmonat. Und ab Fgstnr hats den Konstanter damit die Instrumente nicht auf jeden Scheiß reagieren. Wurde Anfang 69 in der Königsklasse mit angefangen..
....anderen intakten Spannungskondensator Reglereingeplant & Anzeige nur bis zum ersten Strich der Tankanzeige!
Muss dann weiter suchen woran es liegen könnte!
Schwimmer abgesoffen.
