ich möchte mir einen Radgreifer kaufen. Als Zubehör gibt es eine Gabel, mit der man den Wagen, an der Kugel der Anhängerkupplung, packen und anheben kann. Der Radgreifer kann den Wagen damit bis zu einem Meter hochheben. Muss ich mir Sorgen um die Karosserie machen??
Oder gilt, das muss das Boot abkönnen??
Fahrzeug an der Kugel seiner Anhängerkupplung anheben??
Re: Fahrzeug an der Kugel seiner Anhängerkupplung anheben??
Die Stützlast der AHK beträgt meist nur 50kg. Das gilt sicher auch im umgekehrten Fall bei Anhebungen.
Ich würde das Auto nicht an der Stelle anheben.
Die Stützlast hat meiner Meinung nach eher etwas mit dem zulässigen Gesamtgewicht des Zugfahrzeug zu tun. Ne Oris oder Westfalia die durch die Rahmenbögen verschraubt wird mit der Strebe hinten in vernünftig kann das eher vertragen als wenn die Rohre der AHK und oder die Bananen Keksdose sind. Ich sehe keine Schwierigkeiten.
Mein Wagenheber hat irgendwo 80cm Hubhöhe und ja das muss das Boot abkönnen.
Ist aber nur meine Meinung.
Hast Du den Wagen schon mal an der Hängerkupplung hochgenommen?
Das Problem mit der Stützlast betrifft vermutlich das Absenken des Hecks und die Hochstellung der Scheinwerfer.
Ja.
Zwei Kisten Bier im Kofferraum, rennste dann zu den Lampen und stellst dran rum?
- dematerialisierer
Hab mal einen 65er Polara auf einen Transportanhänger gefahren ohne abzustützen. Der für das Vorhaben etwas zu kleine Nissan X-Trail baumelte dabei auch erstmal am Ackerhaken, bis der schöne Autowagen dann ganz oben auf dem Anhänger war. Hat ihm nix getan, dem lütten SUV. Jedenfalls hat ers noch von Wien nach Hause und bis zur Autoverleihfirma geschafft.
