Mal wieder ein Felgen-Thread
Ich denke doch auch. Ich hab die Fgst. Nummer abgedeckt.
Und ich helfe gerne, das hält ein Forum am Laufen. Mir wurde jetzt auch geholfen mit der Armaturenbrettauflage.
Sehr nice, sehr nice. Vielleicht kann ich mich irgendwann mal revangieren
Und was ich grad gesehen habe, da sind auch andere feine Sachen eingetragen.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, lauter schöne Spielsachen die man gerne im ein oder anderen Wagen hat
- dematerialisierer
Neudeutsch. Überflüssig wie die Eier vom Papst.
Meine güte, immer locker bleiben.dematerialisierer hat geschrieben: ↑29.01.2024, 21:35Neudeutsch. Überflüssig wie die Eier vom Papst.
Der Kommentar könnte evtl. auch überflüssig sein wie die Eier vom Papst
- dematerialisierer
Man muss den Ärger rauslassen. Sonst gibt´s ein Magengeschwür.
Fährt na eigentlich jemand 15x7 mit ET 20, oder braucht es da dann wieder ne Distanzscheibe vorne das es nicht zuweit nach innen rein geht?
Ich habe vorne ne Mattig SSF 7x15 ET24 mit 195/65/15 drauf.
Hinten ists ne 7x15 ET20 mit 205/60/15.
Serienfeder vorne und hinten die Gelbe Feder für erhöhte Nutzlast. Allerdings im Caravan. Pöter ist unbeladen etwas hoch gekommen dadurch. Und es sieht hinten etwas breiter aus als vorne.
Allerdings 07er.
Und ich fahre auch übers Limit.....
Allerdings 07er.
Zuletzt geändert von the Brain am 30.01.2024, 15:56, insgesamt 1-mal geändert.
Hört sich gut an. Dan schwenke ich da nun wahrscheinlich von meinem ET -5 und Torq Thrust Plan um.
Das mit der Achse hat mich trotzdem nicht ganz losgelassen und mich interessiert.
Der TÜVer sagt, das könnte man trotz der hardcore ET hinkriegen wenn man was von Irmscher oder Steinmetz findet wo mit Spurplatten bei ner Verbreiterung so weit rausgegangen wurde.
Laut ihm rücken die manchmal dann solche gutachten raus gegen bezahlung.
Mit der neuen Idee trägt er mir aber alles auf H ein, wenn natürlich nix schleift und die grundsätzlichen gegebenheiten und vorschriften erfüllt sind.
Werden nun aller wahrscheinlichkeit nach 15x7er Alus mit eben ET 20 die ich schwarz umlackieren lassen will und dann 60er reifen drauf packe.
Hat den Vorteil das ich dann auch mit dem Plan meiner innenbelüfteten bremse weiter machen kann.
Ich mach wieder erstmal ein Rad zum testen rauf, das zeig ich euch dann natürlich auch mal
Coole dinger, da wird es vermutlich nur wieder kein festigkeitsgutachten geben.
Ich fahr jetzt wahrscheinlich eh andere Dinger. Bei der ersten Anprobe hat soweit alles perfekt rein gepasst.
Lass die Dinger aber noch pulvern oder lackieren in schwarz.
Du magst die Beschriftung vermutlich?
Guten Morgen,
in den letzten Monaten, habe ich mich entschlossen,an meiner Rekord Limo mit 4 Loch Naben eine größere Bremse zu fahren und daher auf 15 Zoll Felgen umzubauen.
Hier ein paar Bilder.
BBS E30 7*15 ET 14,5 mit 205 50 15
JP 8*15 ET 25;mit 195 45 15
Und hinten Lexmaul Exip
9*15 ET 3 mit 225 50
Rekord C 2 TL
Rekord C 2 TL
