Tunnel Ablage
Tunnel Ablage
Moin
Habe heute das Ablagefach für den Tunnel von Matz geliefert bekommen und bin begeistert,hatte gedacht ich bekomme nur die Ablage,falsch gedacht alles dabei im Originalkarton.🧐👍
Hatte vorher noch bei Kleinanzeigen eins gefunden das ich dann aber nicht genommen habe weil Matz nur 46 Euro haben wollte und der von Kleinanzeigen 57 Euro
Alles richtig gemacht👍 bei dem aus Kleinanzeigen hätte ich bestimmt nur das Nackte Ablagefach bekommen.
Freu
Re: Tunnel Ablage
Wo sie es nur her zaubern. Schön schön :D
Re: Tunnel Ablage
Ich bin auch immer erstaunt, was die noch alles haben.
Es lohnt, dort nach Teilen zu suchen, auch wenn es etwas umständlich ist. Der ETK ist da sehr hilfreich.
Re: Tunnel Ablage
Sehr geil Carsten 👍🏻🍀
Re: Tunnel Ablage
:icon_daumen_01
eke
Re: Tunnel Ablage
Beitrag von eke »
:icon_headbanger_01
Hab das auch verbaut, sieh5 super aus und ist wirklich praktisch.
VG
Re: Tunnel Ablage
Wollte gerade nach der Spätschicht das Teil verbauen ,juckt ja in den Fingern ☝️😄
Hinten zwei Löcher wie gebraucht und vorne keins
War das bei euch auch so ?
Re: Tunnel Ablage
Die sollte vorne breiter sein als hinten, meiner Meinung nach kommt das Ende mit zwei Löchern nach vorne.
Und deine beiden sehen für mich aus wie selbst gebohrt, wie für ne Feuerlöscher Halterung.
Nomalerweise kenne ich serielle Löcher nur mit Kunststoffmutter drin.
Re: Tunnel Ablage
Ist ja auch vorne breiter ,dann sind die beiden Löcher hinten und das passt dann genau mit den Löchern vom Tunnel.
Die Löcher scheinen mir so ab Werk bloß vorne fehlt eins.
Egal ich bohre vorne eins und rein damit.
Re: Tunnel Ablage
Wenn man genau sieht, ist der Tunnel etwas außermittig.
Die Ablage ist auch so geformt und passt auch nur in eine Richtung. Das breite Ende also nach vorne.
Re: Tunnel Ablage
Ja Jörg,der Beifahrer Sitz ist auch näher am Tunnel und das Ablagefach versetzt zum Fahrersitz hin.
eke
Re: Tunnel Ablage
Beitrag von eke »
Jörg hat geschrieben: 06.07.2022, 08:19 Wenn man genau sieht, ist der Tunnel etwas außermittig.
Soweit ich mich erinnere stimmt das. Was ich sicher weiß, ich habe meine Löcher selbst gebohrt…..
Re: Tunnel Ablage
eke hat geschrieben: 11.07.2022, 19:42
Wie gesagt die hinteren beiden Löcher hatte ich schon ,vorne musste ich Bohren.
