Warmlauf schlecht, nimmt kein Gas an
Re: Warmlauf schlecht, nimmt kein Gas an
Ich hätte immer noch die Zündspule in Verdacht.
Eine zweite zum tauschen, ausprobieren und als Reserve ist nie verkehrt.
...stimmt....aber das Mistding springt doch im kalten Zustand an....bei defekter Zündspule dürfte der dann auch keinen Mucks machen....ausser das du orgelst...
Manche defekte Zündspulen verändern ihre "Zündwilligkeit" bei Wärme oder Hitze. Kann man kaum selbst durchmessen oder prüfen.
Moin, schau mal nach dem Masseband zwischen Batterie und Karosserie, und von Karosserie und Motor, vielleicht ist dort keine richtige Verbindung
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Grüße aus Bad Zwischenahn , Jupp Albers
![icon_headbanger_01.gif :icon_headbanger_01](./images/smilies/icon_headbanger_01.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Also heute Kerzen raus, geputzt und Funken kontrolliert. Schöner Funke zu sehen, so wie es sein soll. Also hat das Schmirgeln vom Unterbrecher schon mal was gebracht. Motor angelassen, 1 - 2 Minuten im erhöhten Leerlauf laufen lassen, und dann runter in den normalen Leerlauf. So habe ich ihn laufen lassen während ich die Werkstatt bissl aufgeräumt habe. So gute 8 -10 Minuten, dann kurzes Stottern von 5 Sekunden vielleicht - Aus -. Die Geschwindigkeit ist schon beeindruckend. Da läuft er 10 Minuten ohne Probleme und bevor ich mich umdrehen konnte, aus. Wiederanlassen unmöglich, ging einfach nicht, nur georgel
Kerze raus geschraubt, Funke kontrolliert, mickriger Funke da. Fast nicht zu sehen. Anderen Unterbrecher rein, nix. Anderer Verteilerfinger, nix. Andere Kappe nix. Vergammelter Kondensator rein, ging an. Ist gelaufen, ohne Probleme
. Echt jetzt? Länger laufen lassen, kein Problem. Auch aus und wieder an ging.
Dem Braten traue ich irgendwie nicht. Die kommenden Tage baue ich den anderen "neuen" (Eine Saison alten) Kondensator wieder ein. Ich will sehen ob der Fehler dann auch wieder auftaucht. Vorher messe ich den Kondensator mal durch. Kontakt hatte er zur Zündung und zum Gehäuse, dass hatte ich geprüft.
Kann der so defekt sein, dass ich den Wagen überhaupt nicht mehr anlassen kann? Das Magnetfeld baut sich wahrscheinlich dann gar nicht mehr ab oder zu langsam und es kommt kein vernünftiger Funke mehr zustande?
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
mfg Sebastian ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Bild](http://www.opel66-72.de/Signatur/Schlossabdeckung.jpg)
Möglich is das natürlich. Wenn der Kondensator warm n Kurzschluss hat is Sense.
Sowas rauszufinden is immer die Krux wenn man nich einfach alles quertauschen kann.
Drecks scheiß! Wenn's der Kondensator ist, flacke ich das scheiß Ding im hohen Bogen durch meine Werkstatt
Unterliegen die Kondensatoren bei der Lagerung einer gewissen Alterung oder könnte man nach NOS Ware ausschau halten? Haben die auch Elektrolyd drin und trocknen langsam aus?
Ich sehe es halt bei den Unterbrechern. Habe 5 Stück in einer Kiste liegen und erkenne sofort den einen Repro. 5 andre habe ich noch in der Blisterverpackung![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Das haben wir alle hinter uns und sind zur Erkenntnis gekommen: Kontaktlose Zündung ist doch nicht so doof.
Das liegt aber an dem lausigen Scheiß und nicht an der Sache selbst!
Stimmt. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo die Zündung 10.000 km hielt, um dann nachjustiert zu werden. Nach 20.000 km Teile gewechselt usw.
Aber das ist vorbei.
Vielleicht tut es ein Kondensator aus dem Industriebereich.
Sieht sicher anders aus, aber den könnte man verstecken.
Ich schaue mal ob ich NOS Ware finde. Man sieht es doch am Unterbrecher. Nach 5000 km saß er noch exakt auf 50°. Nur ganz wenig verschleiß sichtbar. Die Sache funktioniert einwandfrei bei vernünftigen Teilen. Wieso auch nicht, ging früher auch...
Das sind vermutlich Folienkondensatoren.
NOS ist an der Stelle auch einfach alt.
Mit dem korrekten Wert würde ich mir einen Qualitätskondensator kaufen, evtl mit doppeltem Spannungswert und das versuchen da in den Verteiler zu bauen.
AVX, Vishay, Murata, WIMA
Oder eben einfach nochmal son Ding kaufen. Man kann auch mal Pech haben, evtl. Hat der Unterbrecher dazu geführt das das arme Ding n bischen was abbekommen hat. Irgendwo muss die Energie aus der Spule hin wenn se nicht durch den Kontakt kann.
Zuletzt geändert von Joan am 28.04.2022, 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
Überzeugt, könnte sein ja...
Das sind Elektrolykondensatoren - und die trocken im Lauf der Jahre aus.
Ich hab´ im Keller ein paar "passende" (0,15µF / 0,22µF) Folienkondensatoren gefunden - willst die mal ausprobieren? Folienkondensatoren trocknen nicht aus!
Grüße!
Markus
Grüße!
Markus
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A V8, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
Danke für das Angebot Markus! Darauf komme ich evtl zurück. Evtl hatte ich ja wirklich wie Joan gesagt hat einfach nur Pech.
Ich will erstmal sicher gehen das es wirklich der Kondensator war/ Ist.
