Motorraumbilder Rekord C 1.9
Baue gerade meinen 1.9er wieder ein und will demnächst an Krümmer Vergaser ran, nun sollte ich mal sehen wie die Schläuche und Gestänge verlegt sind um das bei mir auch richtig anzustöpseln. Hat jemand detailFotos vom 1.9er mit Solex Vergaser?
Mfg David
Mfg David
Re: Motorraumbilder Rekord C 1.9
Ich kann dir morgen welche machen wenn du willst.
Abend,
Ja gerne am besten Heizungschläuche und Vergaser
Da findet man keine Detailaufnahmen im Netz
Mfg David
Mfg David
- lost my Rekord
Dankeschön
Schönes Wochenende
Mfg David
Schönes Wochenende
Mfg David
Sorry, war heute nicht mehr online - aber hier wurde ja bereits geholfen
Hier nochn bischen originaler:
Was ist denn das für ein interessantes Teil in Dreiecksform am HBZ auf Joans Bild?
Ja ich hätte erwähnen sollen das es sich um einen Schweden handelt.
Ich vermute es ist eine Art Schutz im Falle eines Aufpralls? Die waren hier schon immer etwas speziell was die Bremsanlagen angeht.
- lost my Rekord
Schutz wofür.Joan hat geschrieben: 14.03.2022, 10:00 Ja ich hätte erwähnen sollen das es sich um einen Schweden handelt.
Damit der HBZ nicht beschädigt wird
Oder damit die Batterie nicht den HBZ und damit das ganze Bremsgeraffel in den Innenraum schiebt?
Habs bisher nur bei so ab '70 Rekords entdeckt.
Interessante Theorie.
Allerdings würde ich behaupten, wenn die Batterie soweit durch einen Frontal-Crash verschoben wird, ist der Motor schon
im Innenraum.
Zumindest hab ich so etwas mal mit einem Rekord E erlebt.
im Innenraum.
Offset Crash, eventuell waren die Schweden dort weiter als Eumler Stenz.
