Embleme 3D drucken
- dematerialisierer
Embleme 3D drucken
Moin, könnte man Embleme drucken, so, dass es gescheit aussieht? Verschiedene Farben in einer Ebene, Chromrahmen? Wer macht sowas?
Re: Embleme 3D drucken
Nein
- dematerialisierer
Wird das zu pixelig oder wo hängts?
Aus dem 3D Drucker bleibt die Struktur des Druckvorgangs sichtbar/ kann man wohl pixelig nennen.
Du musst auf jeden Fall glätten. Sowohl bei Kunststoff als auch Metall. Also entweder verschleifen oder spachteln/füllern.
Ich hab mal testweise ein NOS Zierkipferl eingescannt:
LG Oliver
LG Oliver
Der Volksmund spricht ja immer vom 3D Druck. Es gibt aber mittlerweile zig verschiedene Arten.
Das "klassische" Verfahren ist der wo Lage für Lage ne Wurst aufgedruckt bzw geschmolzen wird. Ich hatte jetzt schon viele in der Hand von verschiedenen Druckern und Herstellern. Das Verfahren ist gelinde gesagt scheiße. Sicherlich viele verschiedene Kunststoffe auch in unterschiedlichen Farben möglich. Dennoch scheiße. Zu grob und zu ungenau. Auch bei den 50.000€ Druckern. Man sieht deutlich die Wurst. Du müsstest das verschleifen und lackieren oder so in der Art.
Das SLS Verfahren bringt ne dünne Schicht Pulver auf, wird mit dem Laser verschmolzen, dann wird das restliche Pulver weg gesaugt, erneut aufgestreut und dann kommt wieder der Laser. Wesentlich genauer, homogenere Oberfläche, ich glaube nicht das die Farbe während der Bearbeitung gewechselt wird. Hier währe aber auch Metall möglich.
Dann gibt's noch von Keyence ein neueres Verfahren. Haben die bei mir mal vor nem halben Jahr vorgestellt. Wasserlösliches Trägermaterial.Da sind dann auch richtig Gummi artige Teile möglich. Gibt aber nur ein paar Materialen dafür.
Gibt auch ein Verfahren mit Silikondruck z.B. Müsstest du dich mal im die verschiedenen Verfahren einlesen.
Prinzipiell aber erkennt oder erkenne ich sofort wenn ein Teil 3D gedruckt wurde....
Formschläuche aus dem 3D Drucker hatte ich schon einige in der Hand, qualitativ von / bis.
3D gedruckte Metallteile sind meiner Erfahrung nach grausig zu bearbeiten. Relativ hart und spröde das Zeug. Schlecht schweißbar und ohne Hartmetallbohrer brauchst du die Bohrmaschine garnicht rausholen.
LG
LG
- dematerialisierer
Hmpf. Das wird dann wohl mittelfristig nix Genaues. Vielen Dank für eure Antworten.
Kann mir mal jemand die CAD oder STL Datei zukommen lassen für den Druck , ich denke das geht schon besser.
Norbert
Norbert
Z.B.
Versuche mich aber gerne auch an anderen.
Würde auch mal recherchieren welches Material geeignet ist.
Muss ja Wetterfest sein.
Nur selber konstruieren würde ewig dauern.
Norbert
Norbert
Hi!
Shame on me, hab ganz vergessen dass ich eigentlich die Daten hier teilen wollte
LGO
LGO
Hier vielleicht mal als Beispiel weil ich mal wieder was gebraucht habe.
Abdeckung aus PA12. Gedruckt im MJF Verfahren, ähnlich dem SLS.
Haben sie ganz gut hinbekommen. Eine Fehlstelle hat es trotzdem. Matte Oberfläche, nur noch leicht rau weil es nach dem drucken trowalisiert wurde. Auf der Rückseite sieht man deutlich die Pulverform.
Das einzige Verfahren das man meiner Meinung nach verwenden kann oder meine Ansprüche sind zu hoch. Ich habe noch nie einen Würstchendrucker gesehen, der eine brauchbare Qualität abliefert.
Vorlage war die Kappe, hergestellt im klassischen Extruder Verfahren...
Ähem
Ich bin verwirrt...
Inwiefern verwirrt? Die meisten Begriffe habe ich oben schon mal angerissen.
PA12 ist das Material. MJF ist das Druckverfahren. Grobe Erklärung siehe oben oder Google. Dito beim Würstchendrucker
Pulverform erkennt man, wenn man das Bild vergrößert. Einfach auf's Bild klicken. Man sieht einfach deutlich, das die Kappe aus Pulver besteht, bzw der Rohstoff...
Danke für die Erklärung, ich komme mehr aus dem Metall/ Elektro Bereich... Und hab schon Probleme mit meinem Computer...
Bin gelernter MSR Mechaniker
