Felgen
Re: Felgen
185/80 R14 sind wahrscheinlich vom Abrollumfang zu groß und der Tacho wird zu wenig anzeigen.
175/80 R14 oder 185/70 R14 sind eher passend, wenn`s zum Tüv soll.
Re: Felgen
Ok aber Platz technisch gibts keine Probleme im Radkasten oder wie?
- dematerialisierer
Re: Felgen
Weil ich so gerne zanke: Mit den Mattigfelgen kann man ohne Probleme jedes Auto versauen.
Mahle BBS 6x14 ET13
Wolfrace
Beides hübsch und klassisch
breitgeschweißte 14-Zöller, auch ein Favorit von mir.
Mahle BBS 6x14 ET13
Wolfrace
Re: Felgen
185/80 14 sind vom abrollumfang denke ich viel zu groß. wenn bei denem coupe auch vorher 165/80 13 drauf waren, dann sind 185/65 14 passend. bei fast 10% mehr reifenumfang gibbet ärger mit dem tüv.Schwaigi77 hat geschrieben: ↑17.01.2022, 20:00 Würde jetzt neu gepulverte original 14er felgen mit weißwand 185/80 R14 bekommen da ich leider keinen plan hab was problemlos zu fahren ist auf meinem C Coupe bitte ich um euren rat!
Gibts da irgendwelche Probleme oder einfach rauf und los gehts?
Mit freundlichen Grüßen
Schwaigi
schau selber mal auf der reifenrechner seite nach.
gruss
Re: Felgen
Das ist so nicht ganz richtig: Die Ausgangsbasis ist die Originalbereifung und das war meistens Diagonalbereifung der Größe 6.40-13.
Da war der Abrollumfang um die 1920 mm. Lässt sich mit den üblichen Reifenrechnern aber nicht mehr umrechnen.
Re: Felgen
Das ist auch nicht unbedingt richtig denn auf eine 14er Felge gehört ab Werk nen165 SR14 der meines Wissens eine Höhe von 82 hat.
- Harry Vorjee
Re: Felgen
Also wegen dem Tacho,
ich würde zu aller erst einmal mit GPS ( geht ja heut mit jedem Handy ) schauen, wie weit der Tacho denn aktuell von der tatsächlichen Geschwindigkeit abweicht. Die Tachos aus den Baujahren waren doch eh nur Schätzeisen und zeigen eh meist viel zu viel an.
Bei meinem C Rekord Caravan Breitbau habe ich damals 295/50 R15 eintragen lassen. Bei der TÜV Abnahme hat der Tache bis 100km/h mit diesen Rädern ziemlich genau angezeigt.
Kann man sich vorstellen, wie weit der mit den Serienrädern abgewichen ist.
Harry Vorjee
Harry Vorjee
Re: Felgen
Original sind bei mir 165/R14 oben wechsel jetzt auf 185/70 R14 sollte ja passen
Re: Felgen
Wegstreckenzahlen hats zwischen 555 und bis mindesten 752 für die Hinterachsen bzw. deren Übersetzung. alles für Km/H und Meilen noch drüber.
Wenn dein Tacho so nach dem Mond ging Harry ist entweder der Tacho und oder die Hinterachse mal geändert worden.
Re: Felgen
Moin moin
14er Felgen mit ET15 gibts da Probleme?
- dematerialisierer
Re: Felgen
Meine 14" Mahle BBS haben ET13 glaub ich. Kein Ding.
Re: Felgen
Moin von hier, habe mir die jetzt gekauft, waren schon seit 1992 im Brief eingetragen. Ist 6 x 14, ET13. Mit der Tragfähigkeit passt es auch, ist für nen 3 Türer Caravan.
Grüße aus Bad Zwischenahn , Jupp Albers
