Sitzbezüge Sammelbestellung
Re: Sitzbezüge Sammelbestellung
Nene das Aufpolstern der Sitze war das Teure.
Und das war bitternötig. Das gelbe Krümelzeugs ist halt so Formgepresst und das muss man nachmodelieren.
Das Kunstleder is ja nachwievor das von SJS und das Aufziehen war nicht das Problem.
Ah achso okay! Wie muss man sich das vorstellen? Hat er einen großen Block und fängt dann das schnitzen an?
So sah das aus aber gesehen hab ichs nicht. Sind dann auch mehrere Schichten aus unterschiedlichen Schaumstoffen hatta gesagt.
Klingt schon aufwendig das ganze. Was hat er denn als Arbeitsstunden ausgewiesen?
Ich weiss es nicht, warn paar mal da. In 2h Stunden hatta das sicher nicht gemacht.
Ich glaub ich lass die alten Abdeckungen dran:
...wird erstmal alles auseinandergerupft....und vom Eisen getrennt...dazu benötigst du eigentlich nur ne Spitzzange, da die Unterpolsterung mit dem Drahtgeplecht verbunden ist....den alten Bezug kann man zu Hause locker abziehen....ist im Rahmen mittels dicken Pappstreifen eingesteckt....
aber dann wirds halt aufwendig...Seitenteile und Sitz sind drei Teile, die zusammengestückelt werden....die dicken Matten kannste sogar auffm Wochenmarkt kaufen.....muss aber alles in Form gebracht werden....schon aufwengig....
vor Jahren habe ich bei meinem Sattlerbetrieb so 400 / pro Sitz gezahlt.....gibt auch einen bei ibäh....Kumpel hat das ausgestestet....ALLES nachgearbeitet in Leder ...Sitzgarnitur - Seitenteile - Prallschutz - Heckablage...Rücksitzbank natürlich MIT Mittelarmlehne...da hat er 3,6 Kilo gelassen...sieht aber klasse aus
bei meiner IA hab ich es etwas einfacher gehabt...Leder war vorhanden...auf nem MB Gestühl ähnlichen Baujahres.....er hats umgefrickelt und nur die Seiten in Schwarz gelassen....hat mich ein Kilo gekostet...hält ......und ich konnte die IA in meinen Goldenen verbauen, obwohl der ja von der IA Schwarz ist und mein Schwarzer hatte alles in ROT
Hab bei sjs nachgefragt. Gibt nur den kompletten Satz (Stühle+Bank)
[ 7260 LUDENGASSE ]
gibt es weitere Erfahrungswerte zu den SJS Sitzbezüge?
Auch betreffend Dauerhaltbarkeit.
Momentan gibt es 10% Black Friday Rabatt auf die Sets...
Danke und Grüße,
Erik
Danke und Grüße,
Erik
knappe 20 Tkm jetzt mit Urlauben und allem Pipapo.
Das Material könnte mechanisch robuster sein, hat aber alles zwischen -20 und +40 Grad ohne Probleme überstanden. Hier und da bin ich wohl mit irgendwas hängen geblieben beim Einsteigen und dann reisst man son kleinen Schnipsel raus und das weisse untermaterial schaut durch.
Ich nehme aber auch keine Rücksicht auf das Material.
Zumindest im Urlaub wenn man ständig rein und raus rutscht lohnt ein Schonbezug.
Die Sitzheizung, die man bei der Gelegenheit reinbringen kann, bringt starke Bonuspunkte wenns kalt ist, besonders wenn man mit der besseren Hälfte unterwegs sein will.
Danke für die Rückmeldungen.
20000km bin ich die letzte 20 Jahre nicht gefahren.
Winter auch nicht, drum brauche ich auch keine Sitzheizung.
350 Tage im Jahr Tiefgarage. Dann werde ich das Thema mit den SJS Bezügen mal angehen.
Zuletzt geändert von Erik am 30.11.2023, 14:43, insgesamt 1-mal geändert.
Erik hat geschrieben: ↑30.11.2023, 14:40Wie hast du denn die Sitz Bezüge der Sitze an der unteren Kante befestigt? Die alten Bezüge haben da einen Kunststoffstreifen aufgenäht, die neuen Bezüge leider nichts. Hast du was angenäht oder nur geklebt?Joan hat geschrieben: ↑24.11.2023, 12:22 knappe 20 Tkm jetzt mit Urlauben und allem Pipapo.
Danke
hmm, das weiss ich nicht mehr.
Die Sitze hat ja dann ein Sattler gemacht aber ob der da nich was eingeklebt hat kann ich nich sagen.
