Benzinfilter Benzinzulauf
Re: Benzinfilter Benzinzulauf
the Brain hat geschrieben: 03.04.2021, 21:47
eke hat geschrieben: 03.04.2021, 21:40 Danke euch.
Vielleicht ist der mal abgebrochen und deshalb so verlängert worden...
Nein. Das ist Erdbebensicher wie die Benzinleitung ab Werk.
Isn heute los? :) Meine is auch gebrochen und hat deswegen ebenso ne extra Muffe aber an anderer Stelle (Knick an der Dose)
Joan hat geschrieben: 04.04.2021, 00:41
Mann das war nen Spaß, das ist doch bloß ne Leitung. :lol:
Ist doch Furzegal wie das aussieht.
Aber nen Knick an der Dose......... :mrgreen:
In der Dose ist mir lieber........ :icon_finger_01 :icon_finger_01
:D
bexpix
Beitrag von bexpix »
Leute, ihr macht mir angst... :?
Ich habe bei mir auch nen Plastikbenzfilter vor dem Vergaser und habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht :shock:
Bei allem was ihr so schreibt, tendiere ich jetzt zum Blechfilter vor der Benzinpumpe :roll:
eke
Beitrag von eke »
Inzwischen hatte ich ziemlichen Stress mit dem C.
Er hatte gespuckt, gestottert und geschossen, richtig arg, ich dachte der Aupuff fällt mir ab :shock: .
Alle Befragten hatten auf die Zündung getippt und ich auch.
Nachdem heute Öl,- u. Bremsflüssigkeitwechsel, Benzinfilter erneuern und vor die Pumpe setzten am Programm stand, wollte sich das ein Mechaniker (der aber selber von sich sagt dass Vergaser keine Leitenschaft von ihm sind) trotzdem mal anschauen.
Ich selber kenn mich genau 0 damit aus.
ABER, als der Lufi ab war, greife ich zufällig (oder die Hand Gottes hat mich geführt :D ) auf diese Düse (Leerlaufdüse, oder?) und merke dass sich lose ist.
Ich ziehe sie fest, mach den Lufi drauf, starte und der C läuft wie vor dem Winterschlaf. 8)
Nach kurzer Probefahrt, war einmal durchatmen und zufrieden grinsen angesagt. Er läuft wie er soll.
Keine Sorge, das ist nur mein Ersatzteilträgervergaser.
Glückwunsch. Schön wenn es auch mal einfache Sachen gibt.
Insgesamt wäre eine äußerliche Reinigung sinnvoll. Du erkennst so schneller und besser wenn was undicht wird.
Deckel hat sich bei dir ja auch schon verzogen was die Mutter unter der Schraube verdeutlicht...
Brender hat geschrieben: 10.04.2021, 20:51 Glückwunsch. Schön wenn es auch mal einfache Sachen gibt.
Ersatzteilträgervergaser.... :icon_alt_01
:icon_mrgreen
Die mittlere Ebend des Ersatzteilträgers ist schrott Seb. Hat nur sekundär mit verzogenen Deckeln zu tun finde ich. Eher mit Grobmotorikern dies es nunmal Haufenweise hat im Leben..... :lol:
eke
Beitrag von eke »
Zu früh gefreut.
Nachdem gestern alles so gut lief wollte ich heute mal eine Ausfahrt machen, nach ca. 4-5km wieder die gleichen Symptome, unruhiger Lauf, stottert, spucken und dann extremes schiessen :(
Ab in die Werkstatt.
Schade :( . Was du selbst prüfen könntest wäre zumindest Falschluft.
Bissl Sprit auf nen Pinsel, Motor laufen lassen und den Vergaser abtupfen. Ist er wo undicht, geht die Drehzahl runter. Oder so wie es Amateure machen, Dose Bremsenreiniger und den Vergaser abgesprüht...
Fußdichtung und Deckeldichtung wären die markantesten stellen für Luft...
1/2-Motor-Ralph
Beitrag von 1/2-Motor-Ralph »
Scheint ja eher was mit Erwärmung zu tun zu haben...Vielleicht Zündspule? (War bei mir mal so als Sie sich erwärmte)
Der frühe Vogel ist ein Ei...
Brender hat geschrieben: 11.04.2021, 15:03 Schade :( . Was du selbst prüfen könntest wäre zumindest Falschluft.
Wasn mit der Ansaugbrücke, darf ich da Diesel rantupfen.... :mrgreen:
Du darfst da alles hin tupfen was du möchtest :wink:
Brender hat geschrieben: 11.04.2021, 17:43 Du darfst da alles hin tupfen was du möchtest :wink:
Ich habe noch niemals getupft oder Bremsenreiniger verwendet an der Baugruppe und werde sicherlich nicht auf meine alten Tage damit anfangen. 8)
the Brain hat geschrieben: 11.04.2021, 17:49
Wie erkennst du also die Falschluft?
