4 und 6 Zylinderköpfe Stück 30€
Motorwagen
Beitrag von Motorwagen »
Wie oben geschrieben biete ich diverse 4 und 6 Zylinderköpfe an. Die Köpfe sind nicht geprüft, haben aber keine sichtbaren Risse.
Zum Teil mit Nockenwelle, Stössel usw. zum Teil ohne oder nicht komplett. Mit und ohne Schrauben vorne
Vorhanden sind z.b 1.6N, 1.6S, 1,9S, 2.5E (GS/E) 2.8E (auch GS/E und Diplomat) 2.8S, 3.0NE und LE usw
Da ich noch nicht an allen ran kam kann es sein das auch noch andere Köpfe wie 1.7 usw da sind
Ich möchte nicht lange rum machen, daher so wie sie sind das Stück 30€
Standort ist Rüsselsheim und nur Abholung
Heiko
1.9S mit Schrauben vorne ist weg
C30NE ist auch weg
Zuletzt geändert von Motorwagen am 21.12.2020, 07:17, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 4 und 6 Zylinderköpfe Stück 30€
Ich nehme ein Stück 4 Zylinder 1.9S, Löcher vorne mit Innereien wenn vorhanden.
Abholung nach Corona oder beim Teilemarkt oder einfach so beim Bier trinken :mrgreen:
zeitmaschine
Beitrag von zeitmaschine »
Dito... :mrgreen: PN ist raus..
VG
Motorwagen
1.9S mit Schrauben ist weg.
Kauft die 6Zylinder, ich brauche Platz :mrgreen:
Ne ist scheiße. Da schlackern dann bei mir die Kolben vorne zwischen Motor und Kühler so komisch rum weil der Block zu Ende ist. :mrgreen:
Bobber
Beitrag von Bobber »
Ich brauche einen 2.8 er komplett. :)
Uwe ausm Ländle
Beitrag von Uwe ausm Ländle »
C30NE köpfe nehm ich was du da hast. rest per pin. gruß uWe
Uwe ausm Ländle hat geschrieben: 17.12.2020, 14:19 C30NE köpfe nehm ich was du da hast. rest per pin. gruß uWe
F*** zu spät :-(
Motorwagen
@ Bobber
was für ein 2.8er, Einspritzer oder Vergaser?
Durchgewurstelt
Beitrag von Durchgewurstelt »
Falls da irgendwo noch ein C30Ne Kopf auftaucht hätte ich auch Interesse :wink:
Habe noch 2,8Gse und einen C30Le Kopf falls jemand noch was sucht und bei Heiko alle schon weg sind.
Bobber
Vergaser :)
Was steht auf dem Kopf Ronny bzw. woran erkenne ich nen C30NE Kopf?
„Ich habe die Liebe von Moslems gelernt. Das Handeln von Christen und das Denken von den Juden. Ich hatte das Glück, dass ich tatsächlich diese drei verschiedenen Leben leben durfte und konnte. Und es zeigt sich in dieser Entwicklung, dass wenn man die Kinder loslässt, wenn man die Kulturen zulässt, dass man nicht weniger wird sondern immer wächst.“
Durchgewurstelt
Kopfbezeichnung C30Ne und 45/41mm Ventile.
fritz
Beitrag von fritz »
Je einen 25er und 28er Vergaser ohne Schrauben zum Steuergehäuse. Weiteres per pn.
Bobber
Oh je mein Block hat aber die 2 Schrauben :(
