Werkzeug, das ich nicht kenne. Bin aber auch kein Planwagenfahrer. Trotzdem interessant. Details?
An den weißen Knochen sind Saugnäpfe die die Scheibe nach oben ziehen und eine Schraube die das Verdeck gleichzeitig nach unten auf die Scheibe drücken.
Scheibe und verdeck reinigen, entfetten und ein 2K Kleber dazwischen pinseln und verkleben...
Was es nicht alles gibt!
Ein wenig "smarte" Reparatur. Leider mit dem Handy immer nicht so gut einzufangen.
Vorher:
Nacher:
Brender hat geschrieben: 04.09.2020, 12:03 Ein wenig "smarte" Reparatur. Leider mit dem Handy immer nicht so gut einzufangen.
Vorher... war besser.
Ahja ;)
Motormann
Beitrag von Motormann »
Sehe keinen Unterschied.
Ich wünschte (ernsthaft) ich könnte das auch..
Sehe auch keinen Unterschied. Falsches Objekt, von daher...
Agent-P
Beitrag von Agent-P »
Mein Motor lief etwas unrund, also hab ich im Handbuch den Teil mit dem "Zündung einstellen" aufgeschlagen..
Schliesswinkel war etwas schräg,.....
Also, - Einstellen gem. Handbuch - Ergebnis: jetzt läuft er gar nicht mehr... :lol: :first
Rolf
#2870
Gut gemacht :first
Perfekt. 100 Punkte. :mrgreen:
sir john
Beitrag von sir john »
Neuen Werkzeugwagen gekooofft
Driver
Beitrag von Driver »
Heute mal mit Walnüssen gespielt:
vorher:
nachher:
Der Trick dabei ist den Motor immer brav weiter zu drehen, damit die Ventile, die gerade bearbeitet werden geschlossen sind.
Dann klappts auch hinterher mit dem Starten... :wink:
Driver hat geschrieben: 06.09.2020, 23:43 Heute mal mit Walnüssen gespielt:
vorher:
nachher:
Wie jetzt? Bei montierten Motor Ventile gestrahlt bzw Kanäle? Das ist ja cool. Hast du mehr Infos?
