FM Transmitter
Re: FM Transmitter
Ja mit in das Kästchen der Klinke.
Das Relais hat ca. 15x10mm oder 20x15 und ist ca. 5mm dick.
viewtopic.php?f=2&t=18242&p=212956&hilit=20mA#p212956
Hatteste schonmal mitbekommen.
Ja alles verschwindet.
Den Ampire versorgt man über Radio/aut. Ant.
Es wurde nur angemerkt das das Radio sofort auf Rundfunk geht, sobald am Handy auf Pause gedrückt wird. Ja ist doch klar. Soll auch....
Re: FM Transmitter
Brender hat geschrieben: 10.06.2020, 09:41 Achso okay. Gäbe es auch mit Schalter aber das ist genauso nervig wie Klinke ziehen...
...kauf dir nen Golf 8....der reagiert auf Sprachsteuerung....keine Knöppe mehr :icon_klo_01
Re: FM Transmitter
Lemmi
Re: FM Transmitter
Beitrag von Lemmi »
[/quote]
[/quote]
:icon_huepfend_01 :icon_huepfend_01 :icon_huepfend_01 :icon_huepfend_01 :icon_huepfend_01
Re: FM Transmitter
Lemmi hat geschrieben: 10.06.2020, 11:04
[/quote]
[/quote]
Haben die nicht gerade erst wen weggelobt weils genau damit klemmt......... :wink:
Re: FM Transmitter
Cool danke. Den anderen Thread habe ich komplett vergessen. Ich glaube ich bestelle mir zeitnahe mal das ganze geraffel und fange das basteln an. Leider bin ich ja von so kleinem Zeug immer nicht so begeistert :?
Driver
Re: FM Transmitter
Beitrag von Driver »
Brender hat geschrieben: 10.06.2020, 09:25
Driver hat geschrieben: 10.06.2020, 07:21 Mein momentan persöhlicher Favorit für soche Anwendungen:
Bluetooth Transmitter für den DIN Anschluss (Muss man was bauen, gibts nicht fertig)
Für die Bedienung gibts nen Bluetooth Stick (Play/Pause/Skip) Batteriebetrieben, das ist ne flache Scheibe mit ca. 4cm Durchmesser. Die kann man überall hinkleben oder mit Magnetpad anbringen.
Muss ich im Auto nix kabeln und kanns sauber Bedienen.
Jaein, es gibt was "halbfertiges"
An die DIN ballerst du das ran
https://www.youngtimerradio-shop.de/epa ... 9404_02_09
und in die Klinke dann das
https://www.youngtimerradio-shop.de/epa ... s/10183_21
Sollte funktionieren denke ich.
Jo - is so richtig, wenn man hier nicht selber bauen möchte ist das auch die Lösung.
Für mich gibts halt hier etwas Optimierungpotential:
- Der Klinke auf DIN Konverter unterbricht das Radio dauerhaft wenn die Klinke gesteckt ist
- Es gibt Radios die einen abgewinkelten DIN Stecker benötigen, da der gerade zu lange ist
- Der Ampire MP3 Transmitter will seperat mit 12 V versorgt werden.
Wenn man hier was selber baut ist es leicht möglich den FM Transmitter direkt über die DIN Buchse zu Versorgen und die Umschaltung Radio/Transmitter über eine kleines Kabel mit Kippschalter zu machen.
Für die Bedienung ohne am Handy zu Fummeln:
https://www.ebay.de/itm/Bluetooth-Fernb ... 3e927077fb
Zuletzt geändert von Driver am 10.06.2020, 13:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: FM Transmitter
Was es nicht alles gibt. Unglaublich...
Driver
Re: FM Transmitter
Brender hat geschrieben: 10.06.2020, 13:46 Was es nicht alles gibt. Unglaublich...
Ich befass mich schon ein paar Tage mit dem Thema... :wink:
Mir geht es immer darum die neue Technik so diskret wie möglich zu verbauen. Und so eine Bluetooh Fernbedienung ist da sehr hilfreich.
Möglich ist mit etwas Geduld einiges - man kann auch einen Bluetooth Transmitter auf die KW oder MW Taste von Radio Löten und einfach Umschalten...
Das nächste Thema, das nicht nur für unsere alten Autos ansteht, sondern auch für alle Alltagsfahrzeuge wird DAB+ sein.
Über kurz oder lang wird man da nicht rumkommen - und da lassen sich mittlerweile auch brauchbare Sachen für kleines Geld bauen.
Zuletzt geändert von Driver am 10.06.2020, 13:59, insgesamt 4-mal geändert.
Re: FM Transmitter
die Deutschen wuseln in Katalogen um sich was zusammenzustellen...
...die Chinesen schmeissen den beiseite und kommen direkt mit klaren Vorgaben...
Re: FM Transmitter
Driver hat geschrieben: 10.06.2020, 13:40 ...
Genau, die Klinke betätigt einen Kontakt der eine Schleife öffnet/schließt. Dadurch erfährt das Radio was es wiedergeben soll.
Das geschieht dann durch das Relais. Sobald der Ampire Datenfluß erkennt, gibt er Saft auf blau, Relais schaltet, Radio schaltet.
Versorgungsspannung des Ampire durch die Buchse "aut. Ant." des Radios.
Theoretisch könnte die Klinken-Steckverbindung auch wegfallen, stimmt.
Aber das Kästchen ist eh da und brauche ich fürs Relais.
MarkusHe
Re: FM Transmitter
Beitrag von MarkusHe »
....und genauso weit bin ich auch gekommen:
Ich hab nen Bluetooth-auf-klinke-adapter genommen, der wird vom Autoradio über einen DC/DC-Wandler versorgt und gibt sein Signal an den Autoradio.
Die Umschaltung ob Radio oder Bluetooth macht ein einfacher Umschalter.
Das Ganze ist in einem kleinen Gehäuse, welches im Handschuhfach versteckt ist.
Klappt sehr gut bei den Becker-Radios, macht leise Störgeräusche beim Philips...
Eine automatische Umschaltung hab ich mit diesen Adaptern leider nicht.
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A V8, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
MarkusHe
Re: FM Transmitter
So sieht das bei mir aus:
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
