FM Transmitter
Re: FM Transmitter
Bei dem FM Transmitter - woher kommt da die Musik?
Per Bluetooth aus dem Handy.
Dann mußte das ja quasi genauso bedienen als wenn es an der DIN-Buchse hing.
Re: FM Transmitter
Aus dem Stick oder SD Karte die drin steckt. Manche haben Knöpfe mit dabei für Lied vor etc..
Lemmi
Re: FM Transmitter
Beitrag von Lemmi »
Oh jeh, das ist mir alles zu kompliziert und zu modern.
Habe ein altes Becker drin und eine schöne alte Antenne die man noch herkömllich selbst rausziehen muß.
Hier und da rauscht da mal der Empfang, egal. Diese ganze Smartphone und Transmitter und Stecker und Bluetoothaktionen, das pack ich gar nicht.
Völlig überfordert. Bis ich das hingebastelt habe und bis das läuft....da trinke ich lieber in Ruhe ein Bierchen :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Driver
Re: FM Transmitter
Beitrag von Driver »
Mein momentan persöhlicher Favorit für soche Anwendungen:
Bluetooth Transmitter für den DIN Anschluss (Muss man was bauen, gibts nicht fertig)
Für die Bedienung gibts nen Bluetooth Stick (Play/Pause/Skip) Batteriebetrieben, das ist ne flache Scheibe mit ca. 4cm Durchmesser. Die kann man überall hinkleben oder mit Magnetpad anbringen.
Muss ich im Auto nix kabeln und kanns sauber Bedienen.
Re: FM Transmitter
Lemmi hat geschrieben: 10.06.2020, 07:17 Habe ein altes Becker drin und eine schöne alte Antenne die man noch herkömllich selbst rausziehen muß.
dann ist der für dich interessant, sollte da mal was nicht laufen:
https://www.koenigs-klassik-radios.de/
der hat auch ein kleines, aber feines Autoradiomuseum...
bin auf ihn aufmerksam geworden, da das Kassettenteil meines Becker Mexiko nicht mehr richtig funzte .....er hat das alles wieder überholt & zusätzlich über den DIN Stecker (bzw. dieses Becker hatte den noch nicht - also angelötet) nen Klinkenstecker angebracht....seither ist das Kassettenteil quasi jungfräulich und ich hänge meinen iPod unsichtbar dran - auf Shuffle gestellt ...passt....Zugriff auf knapp 10.000 Titel....
Lemmi
Re: FM Transmitter
Beitrag von Lemmi »
Sehr cool !!!
Mein Becker hat noch nicht mal ein Cassettenteil..., ich armer Kerl :lol:
Re: FM Transmitter
Lemmi hat geschrieben: 10.06.2020, 08:45 Sehr cool !!!
...hast du nicht geschrieben, das du damit überfordert wärst ?? :lol:
Lemmi
Re: FM Transmitter
Beitrag von Lemmi »
Ja, hab ich schon verstanden...und wie war...total am Ende, diese ganze Technik und Elektronik :e050
Re: FM Transmitter
Driver hat geschrieben: 10.06.2020, 07:21 Mein momentan persöhlicher Favorit für soche Anwendungen:
Jaein, es gibt was "halbfertiges"
An die DIN ballerst du das ran
https://www.youngtimerradio-shop.de/epa ... 9404_02_09
und in die Klinke dann das
https://www.youngtimerradio-shop.de/epa ... s/10183_21
Sollte funktionieren denke ich.
Re: FM Transmitter
Brender hat geschrieben: Jaein, es gibt was "halbfertiges"
Ja funzt, den Ampire habe ich.
Lemmi
Re: FM Transmitter
Beitrag von Lemmi »
Aufhören....ich komm gar nicht mehr mit :icon_denk_01 :e050
Re: FM Transmitter
Nur die Relaisschaltung habe ich noch nicht realisiert.
Zur Zeit muß man die Klinke ziehen um Rundfunk hören zu können. Sobald die Klinke steckt wechselt ja das Radio von Rundfunk auf Aux.
Der Ampire liefert aber Steuerstrom (remote blau) für ein Relais, wenn er Daten sendet.
Re: FM Transmitter
Achso okay. Gäbe es auch mit Schalter aber das ist genauso nervig wie Klinke ziehen...
Sobald quasi keine Daten mehr gesendet werden ist die blaue Leitung inaktiv? Das Relais lässt los und schaltet den Bluetooth ab und gibt die Klinke damit frei was das Radio erkennt?
Re: FM Transmitter
Brender hat geschrieben: 10.06.2020, 09:41 Achso okay. Gäbe es auch mit Schalter aber das ist genauso nervig wie Klinke ziehen...
Genau. Du mußt dir vorstelken Du hättest ein ext. Kassettengerät am DIN. Kassette rein, Kontakt wird geschlossen, DIN überträgt das (ist ne Schleife) und Radio schaltet Rundfunk weg und DIN ein.
Das Relais ist so klein das es, in das Kästchen mit rein passt.
Wenn ich jetzt nur wüßte wo ich die Relais habe.
Habe lange gesucht weil 12V 20mA ist wenig.
Habe da aber Markenware gefunden.
Re: FM Transmitter
Ich bitte um erneutes finden des Relais denn ich denke das das wohl doch das beste sein wird. :mrgreen:
In das Kästchen der Klinke? Man könnte ein komplettes Kästchen machen wo alles verstaut ist und das hinters Handschuhfach oder sowas halt.
