CO Messgerät für zuhause?
- Feuervogel
Hat jemand Erfahrungen mit CO Testern für zuhause? Gibts da was zuverlässiges für den Hobbyschrauber?
Re: CO Messgerät für zuhause?
Kommt drauf an wie dick der Geldbeutel ist. Unter 500€ brauchste nicht anfangen. Alles zu ungenau...
Dann wäre eine Lambda-Sonde so wie ich eine drin habe ja quasi günstiger.
Das kann durchaus sein ja. Muss man halt wollen sowas einzubauen...
Ich habe den Gunson G4125.
Damit kann man ausreichend genau den CO-Gehalt im Abgas messen. Für den gelegentlichen Gebrauch bin ich zufrieden mit dem Gerät. Ich habe meinen Sprint damit auf 3,6 Vol% CO eingestellt und ein Profi-Apparat hat es 1:1 bestätigt.
Würde ich allerdings täglich einen CO-Messer einsetzen müssen, würde ich mir auch etwas Stabileres und weniger umständliches besorgen. Das Schlauch-Gedöns von dem Gunson ist recht fragil und man muss ihn vor jeder Messung neu kalibrieren. Das geht zwar recht einfach, ist aber auf Dauer etwas lästig. Alles in allem aber für den privaten Einsatz durchaus zu empfehlen!
Wir hatten auch mal den Gunson Tester aber der ließ sich nie kalibrieren und wurde als Gelumpe abgetan
Das Gunson hatte ich auch für ein Freund von mir mit unserem teuren Tester in der Werkstatt verglichen. Da war ein deutlicher Unterschied vorhanden. Manche sagen aber das es gut passt. Ich denke das einfach durch den niedrigen Preis die Fertigungsstreuung doch recht hoch ist...
mp3...
...Du hast eine Lambda Sonde in Deinem KFZ verbaut ?
Für was ist das gut ?
...damit der auch während der Fahrt weiß, was er hinten rausbläst....und lieber kommt er ins Schwitzen als der Motor....
Das ich da nicht gleich drauf gekommen binbuckrodgers61 hat geschrieben: ↑09.06.2020, 10:23...damit der auch während der Fahrt weiß, was er hinten rausbläst....und lieber kommt er ins Schwitzen als der Motor....
Ja habe ich und würde ich sofort wieder tun.
https://www.lambda-tuning.de/zeitronix_ ... sonde.html
Zt-3
Weil ich an der "originalen" D-Jetronik die maximal bis zu 2800ccm ausgelegt ist, einen 3-Liter fahre und man eben nicht einschätzen kann, wie der läuft. Die Einspritzanlage gibt ja keinerlei Rückmeldung. keine MKL oder sonst was.
Und ich hatte Recht- er lief zunächst sehr sehr mager. Ich habe da aber einen Weg der Anpassung gefunden ohne viel Gefummel.
Man kann die Lambda-Werte schnell in Co umrechnen. Hab da eine Liste. Also Co messen muß ich nie wieder.
Die Anzeige hängt magnetisch am Handschuhfachdeckel - kann aber mittlerweile nach innen. Brauche ich nicht mehr ständig beobachten.
Ich liege mittlerweile bei knapp unter Lambda 1 bei um 120 km/h.
Sehr interessant das zu lesen...bin ich insgesamt erstaunt und auch überrascht.
Ich habe vor 6 Jahren einen A-Manta gebaut, genau mit selbiger Mischvariante, D-Jetronik - 3 Liter usw.
Der lief einwandfrei, gerannt wir der Teufel, war aber auch extrem leicht der Rochen.
Probleme gab es da nie. Aber gut zu wissen wie sich das verhalten kann, also auch anders als gut.
Werde mir das mal auf der Homepage von denen anschauen. Guter Hinweiß !
Nur eben wie gesund ist dann nicht erwiesen.
Ja das kann sein. Hab ihn irgendwann veräußert.
Dein Beitrag zu diesem Thema ist definitiv interessant!
Kann ich genauso bestätigen!Greaser hat geschrieben: ↑08.06.2020, 19:39 Ich habe den Gunson G4125.
Für den Hobbygebrauch ausreichend!
