Umbau auf Aluölwanne
- dematerialisierer
Moin. hat das jemand schon mal gemacht?
Re: Umbau auf Aluölwanne
Gibt´s denn eine die bei unseren C-Rekorden / A-Commos passt???
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A V8, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
- dematerialisierer
Ich dachte an die vom Diesel. Weiß net obs passt.
Näää, ist ja Rekord D. Aber es wäre eine Grundlage um etwas draus zu basteln, wenn man jemand hat der Alu schweißen kann.dematerialisierer hat geschrieben: ↑18.04.2020, 20:20 Ich dachte an die vom Diesel. Weiß net obs passt.
War die beim 2,1-2,3 denn aus Alu?
- 1/2-Motor-Ralph
Was für einen Vorteil bringt eine Alu-Ölwanne wenn ich fragen darf ?
Der frühe Vogel ist ein Ei...
Servus,
ich habe eine verbaut gehabt, mit rund 6 Liter Füllmenge
http://www.mini16v.de/commo/index.php?b=4&c=40
Rüdiger
Rüdiger
höllische Umbauten unter www.mini16v.de
- dematerialisierer
quote=JPS post_id=222848 time=1587242865 user_id=751]
[/quote]
Klar. Genau das meine ich ja.
[/quote]
Und da war die Basis eine Dieselwanne? Das passt also?commo40 hat geschrieben: ↑19.04.2020, 03:09 Servus,
Rüdiger
Ausm GT gabs da glaube auch was?
Wers braucht...
https://www.mts-motorsport.com/epages/6 ... cale=de_DE
Wers braucht...
And don't forget the Ascona B 20D and Frontera A C24NE aluminium pans. Won't fit plug & play though.
Rüdiger
[/quote]
Achso,
es ging um 4-Zylinder, damit kann ich leider nicht dienen .
Rüdiger
Mein Stand zum Thema Aluwannen:
Von den Dieselölwannen gibts eine mit Sumpf vorne und eine mit Sumpf hinten.
Eine von beiden ist ziemlich teuer und die andere geht preislich.
Welche aber welche ist - keine Ahnung.
Ansonsten gibts noch die Aluwanne vom 2,4 er und als 6Zyl die vom C30SE. Beide haben Sumpf vorne.
Vom Frontera gabs auch noch ne Aluwanne da geht der Sumpf zu einer Seite weg, keine Ahnung ob vorne oder hinten.
Vom GT gabs auch ne Aluwanne.
Die Ölwannen die, die Anschraubfläche der Getriebeglocke beinhalten machen den Block an sich auch steifer.
Inwieweit das beim 4 Zyl. intressant ist?
Ich vermute mal das man jede Ölwanne für die Verwendung in unseren Autos modifizieren muss, also Umschweissen.
- dematerialisierer
Aha. Danke, Georg.
Soweit ich weiss, da sind keine Aluölwanne, die direkt würde passen zu Rekord C/Commodore A.
