Ja genau, aber rasten tut nix, oder?
Oder Du ziehst immer noch nicht genug.
Also nochmal von vorn.
Du ziehst den Hebel zu dir hin. (Das ist übrigens nach hinten) Hinten ist am Fahrzeug da, wo das Auspuffrohr raus schaut.
Also, wie gesagt, Du ziehst den Hebel zu dir hin.
Damit hast Du zunächst einmal die Lichthupe in Tätigkeit.
Damit leuchten vorne die Glühfäden des Abblendlichts und die Glühfäden des Fernlichts zusammen, sofern Abblendlicht vorher an war.
Lichthupe funktioniert natürlich auch ohne das vorher überhaupt Licht an war, klar.
Wenn Du den Hebel jetzt darüber hinaus weiter zu dir ziehst, sollte es knacken und man schaltet damit um auf Fernlicht.
Bei Fernlicht verlöschen die Glühfäden des Abblendlichts.
@the Brain
Natürlich gibts auch 100Watt.
Hatte ich im Kadett-C-Coupe. Machte zusammen 400Watt.
Brennt ohne Relais aber nicht nur vorn.
