[Diskussion] Spielfreier Umlenkhebel
Re: [Diskussion] Spielfreier Umlenkhebel
Was ich die ganze Zeit überdenke ist, ob ich zu den breiten Reifen und dem straffen Fahrwerk mit eventuell vorhandener Servo, was selbstredend sowieso schon den Vorderwagen beansprucht, auch noch eine spielfreie Buchse benötige. Gerissene Längsrahmen links werden nicht weniger.
Wir haben hier in Finnland Lageriert Umlenkhebeln mit Kugellagern gemacht. Sowohl für den Hebel als auch für die Achse sind kleine Änderungen erforderlich. Dann passt ein normales billiges Kugellager. Auch eine Hülse ist benötigt, dass die Teile sind in der richtigen Höhe.
Willst du mal die Buchse einbauen die ich dir gemacht habe?the Brain hat geschrieben: ↑14.01.2020, 08:13 Was ich die ganze Zeit überdenke ist, ob ich zu den breiten Reifen und dem straffen Fahrwerk mit eventuell vorhandener Servo, was selbstredend sowieso schon den Vorderwagen beansprucht, auch noch eine spielfreie Buchse benötige. Gerissene Längsrahmen links werden nicht weniger.
Ich habe hier im Forum auch bestimmt schon 2 -3 Buchsen gemacht. Ich weiß nur nicht mehr für wen? Rückmeldung gab es auch keine. Ob die passen weiß ich nicht. Habe ich dir nicht auch mal eine gemacht Robert?
[quote="the Brain" post_id=219271 time=1578985989 user_id=1352]
[/quote]
Aber ein leichtgängiger Lenkzwischenhebel ist schon besser für die Problematik des Längsträgers.
Original laufen sie sehr schwer.
[/quote]
Soeben habe ich mir notiert mal nach nem ausgeschlagenem Hebel und der Buchse zu sehen. Rein machen kein Problem denke ich.
Dann kann ich mal nachhaken was für einen Stückpreis ich ermöglichen könnte.
Aber einbauen und fahren wird dauern.
68er, schwergängig nur wenn die neu sind. Aber das Gummi dämpft und das fällt weg. Und wer sagt das eine Messingbuchse leichtgängiger ist?
Ich kann auch mal durchrechnen. Aber mehr wie 20 Stück würde ich erstmal nicht machen glaube ich...
beim Opel Rekord P1 hat der Umlenkhebel eine Buchse und einen Schmiernippel. Zur Dämpfung habt der Hebel aber auch noch eine starke Feder. Vielleicht habt das Gummi in der Buchse ja eine ähnliche Funktion.
Bei 20Stk komme ich auf ungefähr 45€/Stk. Hab jetzt mal mit 10€/kg gerechnet für MS58. Knappe 200€ nur für Mat. muss man mitlerweile leider rechnen...
Meine Bedenken ob unserer weichen Rahmen wären auch zu groß.
Und Erfahrungswerte werden dauern...
Lieber eine extrem hochwertige Gummibuchse wie original.
[quote=Brender post_id=219276 time=1578988547 user_id=1172]
[/quote]
Ja die Buchse ist von dir, Sebastian.
Die ist auch seit 2015 verbaut. Bisher keine Probleme damit gehabt. Sprich, kein Spiel, kein gerissener Träger o.ä.
Fahre auch breitere Reifen 195 55 15
P.S. eine Rückmeldung gab am 01.09.2015 ;-)
MfG
Robert
[/quote]
MfG
Robert
Ja das liebe Bier
[quote=Robert post_id=219307 time=1579071826 user_id=438]
MfG
Robert
[/quote]
Wieviel km hast du grob gemacht?
Hast du mal genau geschaut?
Die typische Schwachstelle am Lenkgetriebe ist nicht leicht zu sehen, es handelt sich ja nur um kleine Risse.
Manchmal deuten die sich durch leichte Lackabplatzer oder ähnliches an. Man muss eigentlich aich auf die Bühne dafür.
MfG
Robert
[/quote]
Ich bin zwischen 2015 und 2018 im Durchschnitt ca. 700km/ Woche gefahren und immer von März bis Okt/Nov.
Seit 2019 sind es nur noch ca. 250km/ Woche.
Da ich die Front in 2018 neu gemacht hatte (Mein Beitrag "Neuaufbau CQP") und ich in diesem Zuge auch den Motoraum neu lackierte, musste ja alles raus und geschliffen werden. Da waren keine Risse o.ö. an den Trägern zu sehen.
MfG
Robert
MfG
Robert
Das is doch schonma ne Ansage bei über 100Tk
Wenn jemand interessiert ist, kann ich am Wochenende Fotos von der Kugellagerversion senden.
