Lenkgetriebe
Re: Lenkgetriebe
Ne gute Buchse ist so stramm das du das wenn du den Umlenkhebel in der Hand hast kaum bewegen kannst. Und solange kein Spiel drin ist ist alles gut.
Re: Lenkgetriebe
Ich hatte neulich auch noch 3 oder 4 von den Dingern in der Hand. Scheinbar laufen die alle relativ schwergängig.
Mit zwei Händen zu drehen, war fast unmöglich. Eine Seite mußte ich auch in der Werkbank einspannen.
Re: Lenkgetriebe
Ich sehe das Video.
Hm, das die Buchse so stramm geht wusste ich auch nicht. Meine Messingbuchse ist zwar spielfrei aber keinesfalls schwergängig. Da sind halt ein paar hunderstel Spiel zwischen Bolzen und Buchse....
Re: Lenkgetriebe
Meine hatt null Spiel und läuft wenn ich die Mutter anziehe schwergängig wie von Jörg und Metto beschrieben.
Dann kann deine ja nur ausgenudelt sein Seb .
Zum Verständnis die Buchse muss so weit angezogen werden das die innere Hülse fest steht und die Buchse drum herum läuft.
Stimmt doch oder?
Stimmt doch oder?
Zuletzt geändert von opel68 am 29.09.2019, 14:40, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Carsten
Re: Lenkgetriebe
Ich hab mir ne eigene Buchse gemacht. Das Repro Gummi getütel macht neu schon keinen guten Eindruck. Allerdings habe ich meine Buchse nach dem Repro kram gemacht weil die die drin war völlig am Ende gewesen ist. Maß nehmen war da nicht. Nuja. Ich fahr meine erstmal. Mal sehen wie das ist...
- chromgoeder
Re: Lenkgetriebe
Nach den Einbau einer Reprogummihülse für den Umlenkhebel bitte nach kurzer Fahrstrecke
(und dann immer mal wieder) nachschauen, ob der Umlenkhebel nach unten wandert !!!
Das Problem hatte ich zum Glück rechtzeitig bemerkt, da der Umlenkhebel sonst irgendwann nach unten abfällt - unangenehm ......
War der Grund hierfür : viewtopic.php?f=22&t=1671&hilit=spielfreier+umlenkhebel
Re: Lenkgetriebe
chromgoeder hat geschrieben: ↑29.09.2019, 19:03 Nach den Einbau einer Reprogummihülse für den Umlenkhebel bitte nach kurzer Fahrstrecke
Wie stramm geht deiner? Bei mir ist quasi die Messing Hülse kürzer als das Teil das rein gesteckt wird. Dadurch wird das Teil nicht geklemmt und läuft sauber in der Buchse. Wenn ich das hier aber so lese ist das falsch? Das Teil soll mit der Mutter unten geklemmt werden zusätzlich?
Re: Lenkgetriebe
Gruß Carsten
Re: Lenkgetriebe
Original wird die Mutter so weit angezogen das die innere Hülse geklemmt wird und die Buchse drum herum läuft
Gruß Carsten
Re: Lenkgetriebe
Ja. Soweit klar. Wir haben nix originales drin. Somit gilt das nicht mehr bei uns. Der repro kram ist an der Stelle lebensgefährlich...
Re: Lenkgetriebe
Ich habe kein Netz zuhause momentan aber wird das nicht mit Drehmoment angezogen?
Re: Lenkgetriebe
Sollte es so sein, bekommst du ne neue Buchse von mir. Man bräuchte halt mal vernünftige Maße.
Dennoch würde ich sagen das die Buchse jetzt auch funktioniert. Da bewegt sich ja nichts mehr. Die Messingbuchse wandert komplett um den Stift außenrum mit dem Auge bzw. Hebel. Nach oben oder unten kann sie nicht, die Buchse ist nur wenige zehntel kürzer als der Stift der drin steckt...
Hab meine ja drin. Zumindest im Stand funktioniert das einwandfrei. Kein Spiel oder sonstiges. Der Hebel wandert auch nicht in irgend ne Richtung...
Re: Lenkgetriebe
Das was du dir ausklamüserst hast ist wahrscheinlich besser.
Aber da geht's nicht drum. Ich habe schon angeballerte Muttern erlebt wo die Leutz versucht haben den Verschleiß auszugleichen.
Und dann klemmt das auch mal so richtig.
Zuletzt geändert von the Brain am 30.09.2019, 13:31, insgesamt 1-mal geändert.
