Abgasgeruch
Re: Abgasgeruch
mp3 hat geschrieben: 26.09.2018, 22:14
buckrodgers61 hat geschrieben: 25.09.2018, 20:25 ...
....also ist noch alles offen.....
Blödsinn. Bei dir vielleicht, Du Nase.
Meine ist immer zu, nicht offen. :mrgreen:
Dicht, ist ne andere Nummer.
Offen in Bezug auf - Noch keine vernünftige Lösung.....
Re: Abgasgeruch
mp3 hat geschrieben: 27.09.2018, 08:55
Joan hat geschrieben: 27.09.2018, 07:17 Was mir noch einfällt ist der Tank.
Der sitzt ja original in soner Schnur.
Evtl. kan da oder durch die Schrauben was in den Kofferraum ziehen?
Hatte ich schon eine Seite vorher erwähnt.
Das beschäftigt auch mich grade. Welche Schnur soll das sein? Mit was habt ihr den Tank rundrum abgedichtet?
Re: Abgasgeruch
Ich werde den Tank mit MikeSanders Fettband einsetzen. Andere nehmen auch Scheibendichtmasse.
Re: Abgasgeruch
Ich habe auch das Fettband genommen. Doppellagig weil es so breit ist.
Zum Test würde ich zwei Lappen unter den Heckleuchten in das Ende der Endspitzen drücken. Dort geht es links und rechts zur Stoßstangen...
Re: Abgasgeruch
Brender hat geschrieben: 23.08.2019, 20:43
Zum Test würde ich zwei Lappen unter den Heckleuchten in das Ende der Endspitzen drücken. Dort geht es links und rechts zur Stoßstange...
...na diese Verbindung sollte doch dicht sein....oder meinst du die Öffnungen, durch die die Halterung am Heckblech läuft....
der Entlüftungsschlauch kann auch ne Ursache sein....sieht man dem ja nicht an wenn er porös ist...hatte schon mal geschrieben, das ich den versehentlich von eine Verbindung abgedrückt habe...hat man sofort im Innern gerochen.....
Re: Abgasgeruch
buckrodgers61 hat geschrieben: 24.08.2019, 11:09
Hat ich auch, war am Einfüllstutzen spröde, hat man aber nich gesehen.
Re: Abgasgeruch
Jo die meine ich. Die Schottwand scheint ja oft zu fehlen. Wie bei mir z.B....
Re: Abgasgeruch
ich habe die Öffnungen im Heckblech aus den die Stossstagenhalter kommen vor ein paar Wochen dicht gemacht. Ich meine der Geruch wäre weg.
Re: Abgasgeruch
Wie du meinst es? :mrgreen: ist deine Nase schon so fertig das du nicht sagen kannst ob es stinkt oder nicht? :lol:
Kann von Vorteil sein manchmal :mrgreen:
V8-Rekord
Re: Abgasgeruch
Beitrag von V8-Rekord »
Ich greife das mal wieder auf.... gab es schon Lösungen zu dem genannten Problem oder lebt der ein oder andere damit ?
Was ist mit Fahrzeugen mit Frontspoiler ? Gibt es da auch die Probleme ?
Re: Abgasgeruch
Nen Gummi so zurecht geschnitten das du ihn über die Stosstangenhalterung schieben kannst das die Öffnung der Halterung geschlossen ist. Mit Acryl fest kleben.
Re: Abgasgeruch
Ich habe die Stoßstangenhalter mit Klebeband abgedichtet bis mir was eleganteres einfällt... Zusätzlich eine andere Dichtung für den Kofferraumdeckel verbaut. Die wird nicht in die umlaufende Mulde geklebt, sondern an deren Rand aufgesteckt. Ist von der Form her ein armierter Keder mit einem Hohlprofil oben drauf und wurde so beispielsweise an der Heckklappe vom Kadett C Caravan oder Rekord E Caravan verbaut. Das sieht zwar gewöhnungsbedürftig aus, sitzt aber viel dichter am Kofferraumdeckel, als es das originale Profil jemals könnte.
Re: Abgasgeruch
Die oben beschriebene Dichtung hab ich auch eingebaut.
Damals als Rekord E Dichtung gekauft, aber es gibt sowas als Meterware im Industriebedarf relativ günstig.
Hier z.B.
https://gummi-metall-puffer-shop.de/kan ... protection
V8-Rekord
Re: Abgasgeruch
Ich greife den alten Thread mal auf, da ich genau dasselbe Problem habe und den Themenstarter nicht erreiche.
Problem:
- Abgasgeruch bei GEÖFFNETEM Fenster, Fenster geschlossen, alles I.O.-
Ich versuche jetzt mal der Sache Schrittweise irgendwie auf den Grund zu gehen......
Was ich bisher im Netzt gefunden habe zu dem Thema (verschiedene Fahrzeughersteller): Undichte Heckklappe, Heckleuchten, Schottwände, Abgasanlagen oder Heckscheibendichtungen.
Bisher gemacht:
1. Abgasanlage geprüft: absolut dicht
2. Heckklappendichtung gegen eine vom Rekord-E Kombi gewechselt: scheinbar von Freundin geprüfte Besserung
3. Dichtung Heckleuchten: Bestellt, in Arbeit
4. Schottwand (Durchführung Stoßstange): wird nach 3. ausgeführt.
Re: Abgasgeruch
Ich hätte die Reihenfolge genau anders rum gemacht. Die Öffnung an den Stoßstangen ist in Summe so groß, das eine Wasserflasche locker durch passt. Da passt schon ein bisschen Abgas durch und es sitzt genau übern Topf. Das wirkt wie ein Staubsauger der Unterdruck. Bei mir war es danach sofort weg. Die Dichtungen sind wahrscheinlich nur minimal undicht, wenn überhaupt...
