Tönungsfolie
Re: Tönungsfolie
Ich kann leider nicht wirklich was erkennen. 5% sind aber auch fast nix. Hast du sie hinten auch dran? Bzw vorne? Musstest du mit dem Fön ran? Mehrmals schneiden will ich eigentlich nicht...
Robert
Re: Tönungsfolie
Beitrag von Robert »
Brender hat geschrieben: 23.08.2019, 22:19 Ich kann leider nicht wirklich was erkennen. 5% sind aber auch fast nix. Hast du sie hinten auch dran? Bzw vorne? Musstest du mit dem Fön ran? Mehrmals schneiden will ich eigentlich nicht...
Ist auch mehr einen UV-Schutzfolie statt Tönung. Mir ging es in erster Linie um etwas mehr Schutz, wenn die Kinder mitfahren.
Habe sie an den Seitenscheiben und Hinten dran. Vorgegangen bin ich ungefähr so:
tinting
Alternativ kannst du deine Scheiben auch fluten lassen.
MfG
chrome doesn't bring you home
Re: Tönungsfolie
bei Folien wird nix geschnitten...egal ob im Innen- oder Aussenbereich...wir machen ja auch KFZ Beschriftung....wenn da ne Rundung ist, wird da vorsichtig mit nem Heißluftfön gearbeitet....das dehnen ist da weniger das Problem, eher das Schrumpfen ....geht aber auch - wenn man es kann... :mrgreen: (ich kann es noch nicht )
