Endlich wieder ein Rekord (Hannover)
Re: Endlich wieder ein Rekord (Hannover)
.......nö, ist ja hier in nen anderen Thread unterwegs.
Genau, das war meiner. Ich hab ihn geliebt! Warum hab ich den nur verkauft?Commodorea hat geschrieben: ↑11.08.2019, 13:18 Deinen grauen viertürer kenn ich noch von früher.
Der stand immer auf dem Lister Kirchweg.
War auch davor noch gelb.
Wahnsinn wie die Zeit vergeht!
hauptsache die Kiste läuft....
Sollte diese Woche wieder auf der Strasse sein. Kopf ist gemacht. Noch ein zwei handgriffe was den Vergaser angeht und dann sollte es geschafft sein.
- Commodorea
Und hat es geklappt? Läuft er wieder?
Ja er lebt wieder
Kann das sein dass die Anlasser Drehzahl im Laufe der Jahre nachlässt? Der quält sich ziemlich beim starten.
Gibt's da bessere neue?
Batterie ist neu, daran liegt's nicht....
Kontrolliere erstmal sämtliche Masse Verbindungen.
Alle mal lösen, säubern und blankschleifen.
Die zwischen Batterie und Karosserire und die zwischen Motor und Karosserie meine ich.
Dann auch mal das Pluskabel zwischen Batterie und Anlasser ebenso prüfen.
Danach kann man immer noch einen anderen Anlasser einbauen oder den vorhandenen überholen.
Was besseres als die alten Bosch Anlasser wirst du kaum finden.
