Blinker funktionieren ganz so wie sie sollen . . .
Gibts ne Sicherung, Schalter def oder gibt´s da was von Ratiopharm .. .
Grüsse Mike
Warnblinkschalter ohne Funktion
Re: Warnblinkschalter ohne Funktion
Ab Fgstnr ist am Warnblinkschalter hinten dran eine kleine runde Platine/Steckereinheit, nenns wie du willst. Dort sind längliche runde Kontakte drauf die geschlitzt sind. Die würde ich mir mal ansehen. Meistens reicht es dann wenn man die vorsichtig etwas auseinander biegt, aber wirklich vorsichtig. Das ist Messing glaube ich und reagiert auch mal nöselig.
Danach kanns nur der Schalter selber sein wenns der reguläre Blinker tut.
Jo, danke, dachte das schon.
Bei meinen ollen Fords fliegen die Dinger immer auseinander wenn man drauf drückt
Werd dann mal dahinter schauen
Grüsse Mike
Grüsse Mike
...diese kleine Platine mit dem Kabelgedöns wird vom Schalter nur mit zwei Plastiknasen gehalten....wenn eine bricht, wars das.....also mit nem Streifen vernünftigem Klebeband von hinten sichern......nicht zu dickes Klebeband nehmen, sonst passt der Schalter nicht mehr durch die dafür vorgesehene Öffnung
Danke für den Tipp !
